Någon som vet om det går någon kylarslang upp mot insuget? för läcker någonstans och när jag klämmer på kylarslangarna så pyser det där bak vid insuget, har även känt när jag stannat bilen att det luktar lite bränd/varm glykol, ungefär som att det droppar ner på grenröret! motorn är en 1,8 rp.
så om någon har en sprängskiss eller liknande eller kanske vet vart denna slangen sitter så vore det till väldigt stor hjälp
Nu verkar du ha konstaterat att blockpackning är paj.
Bara som info så finns det en gummi tätning mellan topp och insug som är för vatten (vattenslang som kommer från värmepaket slangarna och in i insug)
Har åkt på att byta denna gummi packning på min 1,8 RP
Har varit ut och tittat nu men menar du insugspackningen?
för slangen har jag tittat på och den är hel.
tittade igår efter läckage och det vi såg var att det var väldigt kladdigt runt backsidan toppen och att det såg ut som att det "pös" ut vatten mellan oppen och blocket men kan ju ha sett fel..
