Forum - Golf 2 (83-91) - Golf mk2 1.8l 91a tvekar vid gaspådrag
Static35
Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg
Lör 17 dec 2011 15:35 Svara med citat
Så nu börjar jag bli trött på sambons bil
Sambons golf2 1.8l 91a
Den tvekar när man gasar "hostar till" sen går den som vanligt
Har bytt tändstift/rotor/fördelare/tändmodul och kollat tändningen och den står rätt
Kollade på tändstiften idag och dom var rätt svart sotiga :S
Så bytte luftfilter och kolla läckage i alla vakuum slangar och hitta inget fel
gjort en komptest och alla cylindrarna va på 10bar, ska testa göra ett leackdown test om jag inte får ordning på bilen innan dess
så vad kan det vara för fel . vet ej var jag ska börja kolla . Confused
Hjälp mig snälla Very Happy "orkar inte höra sambons tjat"
Senast ändrad Sön 04 mar 2012 16:43, ändrad totalt 1 gång
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Lör 17 dec 2011 16:49 Svara med citat
Har du RP-motorn? Har du i så fall kollat den gummifoten som alltid brukar spricka och därmed ge alla möjliga konstiga fel? Regular Smiley
Static35
Lör 17 dec 2011 17:01 Svara med citat
försökte kolla den och sen såg fin ut ser ganska ny ut också. kanske får plocka av den och kolla extra noga.
stor man på tomgång och trycker gasen i botten så typ stryper bilen sig själv . typ för mycket luft eller för mycket bensin :S
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund
Lör 17 dec 2011 17:41 Svara med citat
Vill inte vara den som är den men kan det vara dåligt soppafilter? Razz
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Lör 17 dec 2011 17:46 Svara med citat
Tänkte skriva samma sak några minuter innan, men jag ångrade mig Very Happy
Annars, har bilen någon lambda som kan strula?
Static35
Lör 17 dec 2011 19:29 Svara med citat
var sitter soppafiltert ? isåfall kan jag kolla det imorgon Very Happy
DLiner
Lör 17 dec 2011 20:32 Svara med citat
Om du står framför bilen kommer soppaslangarna upp längst uppe till vänster i motorrummet. Där har soppafiltret suttit på mina bilar iaf. Brukar vara ett vanligt universalfilter. Kostar 30kr på okq8, simpelt och lätt att byta.
Annars kan jag tänka mig att det är något med soppan efter som du verkar bytt så mycket på tändningssidan.
Ricky
Lör 17 dec 2011 23:19 Svara med citat
Soppafiltret sitter typ innanför höger bakhjul Regular Smiley Superenkelt att byta.
Static35
Sön 04 mar 2012 14:50 Svara med citat
Har tagit tid och få gjort saker har varit kallt ute och orkar inte ligga på marken och frysa röven av mig. idag fick jag tid och ork . körde till biltema och köpte bränsle filter både till min och sambons bil.. byte på sambons bil först som har haft problem med det jag skrivit i topic
först. så hade någon kopplat bort filtret och bara kopplat ihop bränsleslangarna + förstört hela hållaren där filtret skulle sitta. så tur har jag en liggandes . så var bara och skruva och ha sig. satte dit det nya filtret och provstarta bilen .. allt fungera fint. körde 100m och testa..... fortfarande samma problem vid gas . den hostar till och tvekar om den ska orka . men efter 1sec så orkar den och gasar . så det är bara precis vid gas pådraget den håller på att dö .. så vad kan det ny vara för fel ? några tips på vad jag kan prova ? har 2 identiska bilar om man ska byta och testa . båda är RP motorer Very Happy
candyweiss
Sön 04 mar 2012 16:31 Svara med citat
OffT: Vill inte vara dum men det är ett ord: gaspådrag Embarassed
Static35
Sön 04 mar 2012 16:43 Svara med citat
Tack . lugnt svenskan kan vara jobbig ibland Smile
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala
Sön 04 mar 2012 17:08 Svara med citat
Har du kollat så det inte är vakuumklockan ? packningen bakom? bilen brukar gå som en pusse nötter om den läcker in luft
Live Hard,Live Your Dream
