orlando
Golf 3 1.8 -95 Ort: Södertälje |
| Tis 13 dec 2011 16:31 |
Hej! Jag har ett litet problem, jag har försökt att både söka på forumet bland tidigare trådar och även googlat, men hittar inte mycket. Jag köpte min Golf variant -95 för en dryg månad sen och spolare både fram och bak har fungerat utan problem ända till nu.
Vare sig jag trycker spaken fram eller drar den till mig kommer det helt enkelt inte ut någon spolarvätska längre. Det låter från någonting som jag antar är en elmotor, precis som när det fungerade.
Jag har kollat lite själv under motorhuven men som nybörjare vet jag inte riktigt vad jag ska kolla på. Jag tror inte att det har frusit, eftersom jag nyligen fyldde på med koncentrerad spolarvätska. Min fråga är om någon har något tips på vad det kan vara som är fel?,
Tack på förhand!
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Tis 13 dec 2011 16:48 |
| Följ slangarna från behållaren och se om det har släppt i någon skarv. Har även varit med om att den utstickande delen längst ner på spolar motorn gått av så den inte har kunnat pumpa fram spolar vätska.
orlando
| Tis 13 dec 2011 20:11 |
Tack! Ska kika på det imorgon!
Edit: Jag lyckades fixa det ut av en slump! Märkte att det gick att spola när motorhuven var öppen, så jag drog slutsatsen att någon slang måste komma i klämm när huven stängs. Möblerade om slangarna lite och mycket riktigt så funkade spolarna då även när huven stängdes. Dock fungerar inte spolaren på bakrutan. Det är ingenting jag känner att jag egentligen behöver, men vad skulle det kunna bero på? Enligt instruktionsboken så ska spolaren på bakgrund också vara kopplad till tanken i motorhuven. Jag antar att det har med någon slang att göra där med. Hursomhelst, tack återigen!
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Ons 14 dec 2011 17:19 |
| Bara en tanke, fungerar bakrutetorkaren?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 14 dec 2011 21:01 |
Japp sitter en spolarpump i behållaren för bakspolning men slangen bak e ett plaströr som har en tendens att spricka vid pumpen eller så spricker slangen i bakluckan Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tommty
| Ons 14 dec 2011 22:26 |
| även ett vanligt fel är att elkablarna skavs sönder när dem blir stela vid "böjen" på bakluckan där dem går i i karrossen.
darkien
| Ons 14 dec 2011 22:28 |
Jo dom kablarna e inge ovanligt heller men även om dom e av brukar spolaren bak funka Galen Hobbymeckare med dyslexi
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Tor 15 dec 2011 13:28 |
| Spolarmunstyckerna på huven? efter salt vägarna? :p
orlando
| Tis 20 dec 2011 15:20 |
Hmm, jag får ta och kika på det! Ja, bakrutetorkaren fungerar, det är bara det att det inte kommer någon spolarvätska.
