Pelle320
Golf 4 1.9TDI Highline-99 Ort: Tanum |
| Sön 18 dec 2011 15:55 |
Om man inte vill kosta på ett kamremsbyte kan man alltid plocka av översta kåpan och kolla hur den ser ut, genom att dra runt motorn för hand,
teiledirekt.de har vettiga priser
här finns mannfilter till priser lägre än biltemas
olja vilken 40 olja som hellst tex. 5w-40 från biltema eller gekås i ullared, är den törstig på olja så ta 5w-50 istället
kolla även oljenivån växxelådan
APi-GL4 ska det vara vid påfyllning
billig olja:
http://www.motor-oel-guenstig.de/Motoroel-PKW:::2.html En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö |
| Sön 18 dec 2011 16:19 |
oljeorder.se har billig olja och finns i Sverige (Mora)
Pelle320
| Sön 18 dec 2011 19:30 |
Tack för svar, blir att beställa lite delar då!
Om någon har koll på det där med Acn vore jag tacksam, samt om motorn klarar ett kamremshaveri. Och är 8-900rpm en normal tomgång? Känns aningen högt tycker jag...
GOD JUL
| Sön 18 dec 2011 19:46 |
Ac,n:
på Mk4:a trycker man in knappen AC i intrykt läge samt fläktreglaget i läge 1-4 för AC
kamremmrbrott:
troligen finns det risk för krökta ventiler om motorkompet är 10,0:1 En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Sön 18 dec 2011 20:37 |
8-900 rpm är inte högt.
brukar ligga däromkring, iaf på de bilar jag kört/haft.
Sen med acn har jag ingen anning om, onödig lyx
Pelle320
| Sön 18 dec 2011 22:49 |
Jah hade en 95:a med denna 1,8 litersmotor på 90 Hk den hade centrainsprutning
ABS och ADZ är indentiska som när på någon detalj
ABS/ADZ ska ligga på tomgång 700-1000rpm och är ej justerbart enligt autodata
den enda modell som volkswagen har sålt med elektroniskt reglerad förgasare i sverige är Mk2:an med 1,6:an som fanns mellan 87-91 som var på 70 hk och motorkod PN
vill du ha en Mk3:a med multipoint så är det en 1,4 1,6 eller 2.0 som ni ska spana efter En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Pelle320
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 19 dec 2011 19:37 |
Ac:n är bara on/off.
Om kamremen går av skall inget hända om du inte övervarvarden.
När kamrem skall bytas,så byter man samtliga 3 remmar och spänaren till kamremen.
Olja som rekomenderas är 10w-40.
Fungerar med vilken som helst.
Om bilen har gått långt är det rekommenderbart att byta olja ofta då lyftarna har en tendens att ticka .
Annars så är det bra bilar.
har haft 50 tal golfar.
Och jobbat med dessa bilar i 6år.
Förgasarinsprutningen du har på din bil heter monojetronic.
Kom redan 1988(RP).
som blev ABS i Golf III 92-94.
95 kom ADZ som är en utvecklad ABS som går sönder mindre.
F.O.M 1996 kunde man välja till ABS-Bromsar och AC på dessa vagnar.
MVH:
P.Hagel. i Uddevalla- ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Pelle320
P.Hagel
| Mån 19 dec 2011 21:40 |
Jo mercer är oxså speciella.
Bara att byta olja kostar mer än nått annat.
jobbar med dessa nu. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Pelle320
| Mån 19 dec 2011 22:39 |
Ja pengarna försvinner snabbt, särskilt om man valt en lite ovanligare modell..
Men det är oslagbara långfärdsvagnar!
