Besiktade bilen idag och fick några 2or.
Den ända som jag inte är riktigt säker på 'r bromsverkan bak ojämn.
Dom klagade på höger bak och undrar då vad kan ge dålig bromverkan. Justering eller nya trummor och backar?
Den sitter under höger bakvagnsinfästning bara att följa bromsrören från trumman och framåt så hittar du den.
den.
jag menade att du ska justera bromsbackarna på den sida som det var dålig bromsverkan innan du åker in på besikningen
den.
Ok
Är det inte självjusterande? Pratade med mekanikern på jobbet.
Men ska kolla upp det.
