Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan |
| Lör 24 dec 2011 19:10 |
Om du ska ha en 1,6:a så sträva efter den bränsleekonomiska Fsi-motorn som kom 2002
när det gäller 1,4 :an så är dess svagheter frusen vevhusventilation samt rullar för kamrem
har man bara koll på dessa prylar så finns den måånga sköna mil med denna motor åsså
för runt 20k så är den troligen en 98:a som gäller
det ska finnas svaheter i dess växellåda tom 2001
när det gäller nitarna i diffrentialen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
| Lör 24 dec 2011 22:05 |
PASSA dig för fsi, rena skiten i min mening finns anledning den slutade tillverkas 1,4 och 1,6 16v princip samma motor men mindre cyl volym 75hk vs 105 hk, kolla kamrem som är svag länk, även växellåda dras med problem främst diff och lager. 1,4 förekom frysen vevhus och skador på ram/vev lager och även som 1,6 kamrems haveri. 1,6 AKL motor är en bra maskin ! Sällan problem och lätt underhålla fanns främst 98-00 blev senare då 16v. Som sagt fsi är ingen hitt tro mig !! Finns hur som många fina och prisvärda bilar, 1,4 är dock lite varning på då det inte finns direkt utbud beg motorer om olyckan e framme
| Lör 24 dec 2011 22:12 |
1.6:an är skottsäker men största anledningen till jag sålde min 00:a var den höga förbrukningen
vad är det för fel på Fsi:n ? jag hade en 04:a det enda som igentligen krånglade på min var tändspolar, vevgivare och mototrempgivare vilket inte är unika prylar för Fsi
dom som haverera är sådana som går 3000mil istället för 1500mil mellan oljebyterna
kan dock hålla med om att den har udda prylar som bredbandslambda och nox-sensor
Viinikka
| Sön 25 dec 2011 8:48 |
Inrikta dig på en 98-99 1,6 101hk AKL. Finns prisvärda runt 20k haft par bilar med denna motor och aldrig direkt problem ej heller haft spec mkt kunder på verkstan mer än små skit egentligen. Kolla service, kamrem bytt mm en väl servad bil med bok aldrig nackdel och fortsätta med basservice för 1495:- så håller du aktuell mobilitet och stämplar i gång lyssna efter glapp framvagn och kolla bromsar som är lite svaga delar annars sällan några större fel på bilarna, c-lås och ev el hissar ska du ha koll på med. 101 hk maskinen annars relativt pigg dock höga varvtal som många andra, dra runt 0,60 och 0,7 blandad ca, OBS ! Rost och galvsläpp kan förekomma så kika detta med främst lucka och skärmar fram
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Sön 25 dec 2011 11:00 |
| Instämmer ska du ha en 1,4 eller 1,6 så välj en med 1,6 och AKL motor 101 hk den är bäst enligt min uppfattning
Viinikka
Viinikka
Viinikka
Viinikka
| Sön 25 dec 2011 14:20 |
Ser inte helt tokigt ut
känns det bara rätt och priset är det rätta så slå till
dessutom kan det vara den sortens bakaxel som inte har dom hydrauliska gummifästena vilket innebär att man kan byta dessa utan att behöva byta hela bakaxeln
om du nu köper den ska du innan du börja bruka den normal göra följande:
kolla kamremmens + rullarnas kondition genom att ta bort kåpan över kammremmen
kolla oljenivå växellåda
evt. byta motorolja + filter (slå även i PTFE-behandling)
kolla att vevhusventilationen ej är täppt
rostskydda dom mest utsatta detaljerna tex. bromsrör, framvagnsbalk m.m sommartid
återkomm gärna framöver med fakta om verklig förbrukning m.m
ser dock att den har tot. 10 ägare
man kan evt. köra en carfax på den för mera fakta
Viinikka
| Sön 25 dec 2011 16:27 |
Det handlar om den vita 1,4:an
den svarta 1,6:an ramlade in strax innan mitt inlägg
| Sön 25 dec 2011 16:54 |
Vit är nice dock är ju 1,4 slö och ingen ac ! Fint med ac i bruks bil svart kan va nackdel så sätt den vita fin men är bara känna å klämma, rek dig 1.6 som sagt. Skruvat med dessa bilar sen dom lanserades 98 och är riktigt trevliga bilar och sällan stamkunder på verkstad, oftast motor haveri och kamrems brott mm men bero ofta på skötseln och snåla kunder därav en servad bil oftast är fördel köpa med historik bakom sig
Viinikka
| Sön 25 dec 2011 18:21 |
Vet inte, händer vi får in lite inbyten. Bästa är köpa innan den är inbytt och köpa som den står kan ha lite koll
Viinikka
| Sön 25 dec 2011 19:00 |
Import då har den inte gått så mycket på salta vägar
motorn kom i 16V utförande av 1,6 :an
mätarfejk är inte ovanligt på import
köp evt. en http://www.carfax.eu/ http://www.carfax.se/ rapport på objektet eller så har man inte ont av det man ej vet
Viinikka
