Har införskaffat en mk1 automat, men bilen börjar hacka och dö när den börjar komma upp i temp, tillslut stannar den helt och sen startar den när den kallnat efter många minuters nötande på starten..
har kollat förgasarfoten som brukar spricka, men den var hel. nån som har några tips?
har den automat choke? det kan vara så att bimetall fjädern e kass .. iså fall försök byta till choke förgas.. eller koppla bort automat choken så länge .. du kan ju choka direkt på förgasaren så länge
