Forum - Golf 4 (98-04) - Golf IV gti värme problem
blondie1
Golf 1 1.6 gls Ort: Trosa
Tis 20 dec 2011 23:10 Svara med citat
Tjabba
Köpte alldeles nyligen en golf gti med diverse trim o så. men har märkt att den inte går upp i arbetstemperatur förutom när man står på tomgång. går upp till ca 50-60 grader under körning om änns de.
så min fråga är om det är vanligt att termostaterna pajar på den här modellen?
Mvh Markus
Markus1987
Golf 4 1,8T GTI-00 Ort: Värmdö
Tis 20 dec 2011 23:30 Svara med citat
Japp, antingen termostaten eller tempgivaren! Blev så på min också att den började pendla en del och gick upp till max 70grader, bytte då tempgivaren och funkat sen dess!
blondie1
Ons 21 dec 2011 5:53 Svara med citat
Okeej för får inga fel koder på tempgivaren. men tack för tipset ska pröva de någon dag.Razz
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Ons 21 dec 2011 17:22 Svara med citat
Låter mer som termostaten eftersom tempen går ner när du kör och upp när du står still.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Ons 21 dec 2011 17:46 Svara med citat
Inte spec vanligt med kass termostat faktiskt, rätt sällan jag byter åtminstonde,men låter lite som det kan va en strulande termostat i ditt fall, varmkör och känn om undre kylarslang blir varm samt båda slangar in till värmepaket, bero givetvis på om termostatet fastnat i öppet eller stängt läge så fall med. kass tempgivare bruka ge felkod i motor eller intrumentet och burka ge en lite sporadiskt fungerande mätare som kan trilla ner mellanåt eller stanna men även varit med om fall då den inte lagt felkod utan man fått mäta motstånd och jävlas
se till byt kylvatten med så fall, gammalt kylvatten kan orsaka att termostaten kärva ihop
.....privat liv.....
blondie1
Ons 21 dec 2011 20:43 Svara med citat
Okej tack grabbar för tipsen Very Happy ska fixa en ny termostat Razz
Edge
Ons 21 dec 2011 22:25 Svara med citat
Hade samma på min Gti, bytte termostaten och löste problemet. Smile
Var mest märkbart vintertid för värmens skull. Smile
blondie1
Tor 22 dec 2011 6:31 Svara med citat
Precis kan bli lite små kallt ibland Razz
blondie1
Tor 22 dec 2011 13:29 Svara med citat
Läst av felminne på jobbet idag o får felkod på kylsystem o så gå man vidare i kontroll programmet så säger den termostat dålig. Very Happy bara o byta Razz
