Forum - Golf 3 (92-99) - Ingen drivning - VR6
areez
Golf 3 VR6 -92 Ort: Uppsala
Tor 22 dec 2011 12:31 Svara med citat
Har lite problem med min Golf.
Böt motor i sommras, samt monterade på lådan.
Nu är det problemet att den inte driver något.
Lägger jag i växel som jag också hör klickar till i lådan.
släpper kopplingen så låter det lite illa från lådan och det driver inte.
Låter som om en växel inte ligger helt i och rör jag växelspaken lite så
tystnar det.
men lyckas inte få till någon drivning.
Sen hur skall armen till urtrampningslagret sitta i hålet vid slavcylindern ?
Min sitter dikt mot hålet och jag kan inte röra den en millimeter själv.
Kan det vara så att den hoppat snett och slavcylindern inte orkar trycka ?
Några tips på vad man kan kika utan att lyfta ut lådan ?
Kan man plocka ut växelföraren och kolla så den inte är dålig ?
Tacksam för lite tips då jag tänkte kolla lite på den ikväll.
boster
Tor 22 dec 2011 16:05 Svara med citat
De kan vara så roligt som jag hade på en bil de var att centrum på lamellen lossnade Crying or Very sad
