Forum - Golf 4 (98-04) - Vattenpump
connyg
Golf 5 1.6 Ort: Falkenberg
Sön 22 jul 2012 16:05 Svara med citat
Dotterns vattenpump rasa igår, byter man kamrem samtidigt? Gått 22000 mil (byttes vid 15 tror jag)
Vad är rimlig kostnad byte pump? Pump o kamrem? Är en 99:a
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Sön 22 jul 2012 17:13 Svara med citat
Nja byta behöver du väl kanske inte men kanske lika passa på när du ska lös med den?
Pumpen är inge svår byta själv. För att byta rem måste man ta isär motorfästet och trä remmen igenom har jag för mig.
4000 kanske rem och pump byte?
Lars158
Material+arbete
connyg
Sön 22 jul 2012 17:15 Svara med citat
Ok, tack för svaret.
Lars158
Sön 22 jul 2012 17:19 Svara med citat
En grov gissning. Vad händer/menar du med att vattenpumpen rasat? Läcker det vatten från den?
connyg
Sön 22 jul 2012 17:23 Svara med citat
Japp (tror jag, hon ringde inatt men bärgaren sa att det var vattenpumpen), läcker vatten vidhöger framhjul, jag är i falkenberg men dottern i göteborg, nu står bilen i fjärås
connyg
Sön 22 jul 2012 17:26 Svara med citat
Lars158
Sön 22 jul 2012 18:44 Svara med citat
En vattenpump kostar nånstans 350kr tror jag. Och byta den borde en verkstad klara på en timme. Lägga av och tillbaka med remmen justerad tar väl ett tag. Vattenpumpen sitter väl på 2 lr skruvar tror jag. Remmen tycker jag inte behöver bytas efter bara 7000mil.
Men att pumpen gått. Böt dom den samtidigt med kamrem som man ska göra?
Edge
Sön 22 jul 2012 22:55 Svara med citat
Man brukar väl byta kamremmen i intervallen 8-12000 mil, så har den gått 7000 skulle jag iaf byta den och vara på den säkra sidan, jag menar du har ju ändå loss allt och har remmen i näven. Smile
Lars158
Sön 22 jul 2012 23:19 Svara med citat
Nja 18000mil tror jag det står är där den måste bytas. Men ska kontoleras varje service från 9000mil. Jag böt nog min vid 17500mil utan att det syntes det minsta fel på den.
Men visst när man ändå lägger av remmen kan det väl vara värt byta den. Men jag vill minnas att motorfästet går rakt igenom så man lossa motorn på det fästet och trä igenom remmen.
Lars158
Sön 22 jul 2012 23:38 Svara med citat
Ahh så här står det i Haynes:
Var 9000mil: Byt kamrem och spännrulle
observera VW anger att kamremmen ska undersökas efter de första 9000milen och sedan var 3000mil fram till 18000mil då den bör bytas. Om bilen mest används för korta resor rekommenderar vi att det kortare bytesintervallet tillämpas. Hur ofta remmen byts är upp till den enskilda ägaren, men eftersom motorn kan ta stor skada om remmen går av under drift, rekommenderar vi det kortare intervallet.
Så står det i exakt citat förutom att jag skrivit i mil iställer för km. Det som skrivs som "vi" är nog vad Haynes tycker. En rem är ju inte dyr, ca 1000kr?. Men är ju lite mer jobb när man måste isär med motorfästet.[/i][/b]
