Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 09 dec 2011 22:21 |
Jag behöver ett nytt bromsservo till min 16v. På vilka bilar sitter det samma servo?
Samma på vanliga golfar? Audi?
edit: kan tillägga att det är 3 bultar in i kupén.
| Lör 10 dec 2011 10:12 |
| Enligt vagcat så är det bara golf, jetta och vento.
| Lör 10 dec 2011 12:36 |
Kollade också lite på vagcat. Hittade 2 olika 9" servon. Och googlar man artnummer så visas bara servon med 4 bult in i kupén. Men stämmer längd på axel osv antar jag att det inte är värre än att man får borra några nya hål.
Drar till skroten efter jobbet, så får vi se vad jag hittar
| Lör 10 dec 2011 15:39 |
| Berätta gärna då jag också är intresserad.
rotlufs
Golf 2 1,8i - 90 Ort: Östersund |
| Lör 10 dec 2011 19:12 |
| Jag säger som föregående talare, jag var på skroten hemma och frågade för även jag måste byta servo på min bil och då sa dom att det är jetta, golf och vento som har samma.
| Sön 11 dec 2011 0:21 |
Jag plockade från en vanlig golf 2 rp och det var exakt lika som det tidigare. Sen om det var orginal eller inte vet jag inte.
Det passade och fina framsteg har gjorts. Har fått tryck i systemet och pedalen kommer tillbaka. Men. Den vill gå i botten vid första trampet. Vet inte om jag har pajat huvudbromscylindern eller om det fortfarande finns luft någonstans. Har luftat igenom säkert 1.5 liter.
Råd? Skulle behöva få ordning på det där snart så man kan ta nästa bekymmer.
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Sön 11 dec 2011 2:09 |
Hade sjuka luftproblem på GT Jettan vet jag, bytte huvudcyl men det var rätt onödigt eg, var luft i slangen till bakre oken.
Den har jue rätt bra böj på sig så fick låna en sån riktig bromsluftare som suger för att få ut all luft.
Fast i ditt fall känns det mer som cylindern..
| Sön 11 dec 2011 2:22 |
Den är ny :\ Så jag vill inte att den ska vara kass. mer?
onk
| Sön 11 dec 2011 14:20 |
| Fick du ordning på främre oken?
| Sön 11 dec 2011 15:05 |
| Jajemen. De glider hur lätt som helst nu.
onk
| Sön 11 dec 2011 21:49 |
Jaha det var ju bra.
Vad faan kan det vara då..
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 12 dec 2011 0:43 |
I ditt fall - varför inte lämna in bilen för luftning av bromsarna?
Förstår att kostnaden är högre - men tiden du lägger på det här är ju också värd pengar.
onk
| Sön 18 dec 2011 1:56 |
| Nått nytt?
| Sön 18 dec 2011 4:14 |
Har fixat en annan huvudbromscylinder jag ska testa med. Ska se om jag kan lura ut någon till garaget i veckan för luftning
| Fre 23 dec 2011 23:26 |
Okej, Det är omöjligt att lufta bakre bromsok på plats. OMÖJLIGT att få ur all luft. Idiotkonstruktion.
Nu vet ni det när ni ska byta bak ok. Fyll oken proppfulla innan montage.
Fick skruva av oken och lufta dom hängande. Kom hur mycket luft som helst som vägrat komma ur med oket på plats.
God jul!
