Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås |
| Fre 16 dec 2011 14:02 |
När bilen stått över natten och jag ska starta den,typ,fastnar startmotorn ett ögonblick och sedan startar den.Slår jag av motor och startar igen inga problem. Verkar krångla när den är kall. Batteriet är fulladdat, även provat andra batterier , samma sak. Golf 2 1,6-84. någon som har tips på detta?
SM_GULD.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Fre 16 dec 2011 16:49 |
Testa att smörj in den Vet dock ej vad det kan vara....
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Fre 16 dec 2011 18:00 |
Tror också på en kärvande axel
Brynäs
| Fre 16 dec 2011 18:25 |
Tackar! ska kolla över helgen.
Återkommer
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 17 dec 2011 0:58 |
Funkar din generator som den ska?
Testa jorda startmotorn med en startkabel och se om det gör skillnad.
Kolla även så strömkabeln är hel och fin.
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Lör 17 dec 2011 10:15 |
Fixade till rubriken lite
Brynäs
| Lör 17 dec 2011 13:03 |
Generatorn ger 13.7 på tomgång. den är ok.
Strömkabeln ser bra ut.
Jag plockar isär startmotorn och kollar.
Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm |
| Lör 17 dec 2011 21:27 |
Har samma problem med min -90:a
men är lite konstigare, startmotorn eller generatorn kan suga slut på hela mitt batteri på 2 minuter. ibland så startar den inte med startmotorn men puttar man igång den så startar den alltid. bytte kålbitarna i generatorn å det hjälpte inte så mycket ( lampan lyser inne i panelen)
Jag tror att det är startmotorn eller tändplattan som spökar ?!
Brynäs
| Sön 18 dec 2011 14:07 |
Har kollat startmotorn , fanns en del skit att rengöra,kolen bra. Men problemet kvarstår.
Undrar om det kan vara solenoiden som krånglar. Får bygla och kolla.
Var köper jag en sådan till hyfsat pris?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Sön 18 dec 2011 17:05 |
| Harko skrev: | Har samma problem med min -90:a
Jag tror att det är startmotorn eller tändplattan som spökar ?! |
Är det något som suger slut på ditt batteri på bara 2 minuter borde du verkligen kunna känna det på kablarna.
Med tanke på hur mycket kräm det är i ett batteri borde strömtjuvens kablar glöda klart orange och isoleringen bubbla och brinna
Är anslutningarna mellan startmotor/generator och batteriet ok, är jordflätorna som de ska?
Brynäs
| Tor 22 dec 2011 15:05 |
Efter många om och men,startar den som vanligt.
kamaxeldrevet hade hoppat en gugge på kamremmen. Tog tid innan jag kom på orsaken.
Tack för alla tips.
