Forum - Golf 2 (83-91) - Startproblem golf 2 91, växellådsbyte!
Hansen86
Golf 2 1.8 -91 Ort: Sölvesborg
Mån 19 dec 2011 12:55 Svara med citat
Hej! Ska försöka göra ett långt inlägg kort.. Har gjort tusentals inlägg om just "startar ej" tidigare.. men inget där har kunnat hjälpa mig..
Min växellåda hade rasat och jag har bytt till en annan, vilket va en lång resa då jag inte kollat upp ett par saker tidigare..
Innan jag skulle köra bilen till garaget, gick en tändkabel sönder, så bytte till några andra, som säkerligen också va lite knasiga då bilen gickk som skit.. Körde den iaf till garaget där jag bytte växellådan..
Allt är på plats och färdigskruvat..
Rullade ut bilen för att starta den, inte ett knyst.. Den ville inte starta, försökte bogsera igång den, den baktände ganska kraftigt..
Har kollat över tändningsföljden och gått efter när kolvarna.. Så tändningsföljd osv har jag..
Gnista finns på alla 4 stiften när jag kör på startmotorn, blå, men ändå svag.. Bensin kommer genom ingående, och stiften verkade också fått sig lite bensin..
Har kollat allt annat om någon jordfläta/sladd har lossnat under bytet.. men ser absolut ingenting som ser konstigt ut..
Har stirrat mig blind på skrothögen nu, kanske någon kan hjälpa mig ?
Nya tändkablar, rotor, fördelarlock och även ny startmotor sitter också på då denna gick sönder vid byte..
tack!
Bättre att hålla munnen stängd och se dum ut, än att öppna den och bekräfta det Smile
Mån 19 dec 2011 15:56 Svara med citat
Du är hundra på att du fått kablarna rätt?
1342
2 1
4 3
om du står rakt framifrån och fördelaren är orörd
Hansen86
Mån 19 dec 2011 17:40 Svara med citat
1342
2 1
4 3
Jag har aldrig själv ställt om fördelaren, skulle vara tomten innan min tid isf,
Men eftersom att jag visste var ettan och fyran låg hade jag ju bara två alternativ, och jag tror nog mig veta att det är kopplat exakt som du beskriver det nu, kan kolla extra noga ikväll.. Men är 99,9% säker att dem sitter exakt så..
Men jag kopplade också dem annorlunda sen, då någon sa att man skulle få efter någon märkning i fördelaren, men då blev det helt fel, då va ju 2an och 3an uppe när 1an/4an skulle tända.. Men dem satt hundra rätt efter växellådsbytet, och då ville den ju heller inte starta..
Tack mellowd! Du är ändå grymmast! Smile
Mån 19 dec 2011 21:37 Svara med citat
Rotorn ska peka mot märket i fördelaren när ettans kolv är i topp.
Men eftersom du inte rört något sådant och bilen gick innan borde det inte spela någon roll.
En annan sak du kan göra är att känna på grenröret. Är alla fyra rör lika varma efter några varv på startmotorn?
Hansen86
Tis 20 dec 2011 0:28 Svara med citat
Din beskrivning passade inte in, någon har vart på fördelaren innan min tid.. Men nu sitter ettan som det bör vara, och bilen låter ändå bara blubb blubb blubb blubb, inget mer.. Låter som alla fyra cylindrarna tänder men den vill helt enkelt inte starta.. Det där med grwnröret, har jag inte en aning om men får kolla imorgon bitti isf..
Sprayat alla kontakter också med kontakt spray, men fort inget som händer, hörde något klinkande ljud däremot ifrån växellåda någongång.. Jag blir galen.. Smile
Hansen86
Ons 21 dec 2011 10:31 Svara med citat
Har nu vart hemma och mätt massa saker enligt haynes, allt verkar vara rätt spänningsmässigt osv, men ortfarande inget liv.. ställde om fördelaren med hjälp av en 12v lampa som det också stg beskrivet där.. Men nej... nada..
Hansen86
Tor 22 dec 2011 8:56 Svara med citat
Vi säger, om man köper en ny fördelare, och plockar bort den andra.. Hur vet man då hur den nya ska sitta ? Måste man ställa den efter ettans kolv, med märkningen på sväng hjulet då? och när dem två stämmer så ska fördelaren ställas med märkningen efter rotorn?
sen är ju ettans kolv och fyrans kolv i topp samtidigt, men om dessa märkningar stämmer ska det va ettans som tänder.. Annars går det ju att se på ventilerna, men vill helst inte skruva av kåpan till vevhuset så jag åker på ny packning där också nu..
