Pontusforfan
Golf 3 Ort: Smedjebacken |
| Fre 30 dec 2011 12:28 |
| Hejsan, har en importerad golf 3 . Rätta mig om jag har fel men 1,8 ska väl vara på 90hk och min är på 75hk, Har konstaterat att avgassystemet var ju inte mer än ett ärt rör så det är utbytt. Någon som vet var mer dom är strypta eller liknande ? Tacksam för svar !
| Fre 30 dec 2011 12:43 |
Pontusforfan
| Fre 30 dec 2011 12:49 |
| Samma motor ? Sett det där förut.. Men förstår inte skillnaderna på motorerna ?
| Fre 30 dec 2011 12:50 |
| Pontusforfan skrev: | | Samma motor ? Sett det där förut.. Men förstår inte skillnaderna på motorerna ? |
Gissningsvis blocket som är olika. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Pontusforfan
| Fre 30 dec 2011 12:55 |
Aha.. Lät ju lite jobbigt, då får jag ta och nöja mig med den som den är
| Fre 30 dec 2011 12:59 |
| Pontusforfan skrev: | Aha.. Lät ju lite jobbigt, då får jag ta och nöja mig med den som den är  |
Är dock inte helt hundra De vara bara logiken som styrde I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Pontusforfan
| Fre 30 dec 2011 13:02 |
| Okej, Men jag har inte så stor koll så jag litar på dig, Några tips för att förbättra effekten lite ? Tänker inte lägga ut någon förmögenhet och ska inte trimma sönder bilen. Vet att dessa motorer är ju inte toppen att trimma precis, men kanske finns något man kan göra för att få lite mer kräm i grejerna.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
Pontusforfan
| Fre 30 dec 2011 19:18 |
Darkien: Vart det någon större skillnad när du böt insug och grenrör ? Har nämligen en reservdelsbil med 90 hästaren i ..
darkien
Pontusforfan
darkien
| Fre 30 dec 2011 19:56 |
E ingen höjdare då skruvarna till insuget sitter under insuget dvs mellan insug o grenrör en annan sak e att du behöver även första delen från avgasystemet den mellan grenrör o katt Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Lör 31 dec 2011 15:28 |
| Lite offtopic men vad är det för motorkod på tdin längst ner? Lär ju bara lite roligare än en vr6a.
