Forum - Golf 3 (92-99) - Tickljud och blinkande oljelampa!! HJÄLP!
ZoffaaN
Golf 3 1,8 Ort: Linköping
Mån 05 dec 2011 14:48 Svara med citat
Tjaa!
Nu har jag återigen fått problem med gamle bettan... Bytte givarna i somras efter de att de pipit och lyst på instrumentpanelen om oljan..Sen dess har den varit tyst men på senare tid har den återigen börjat att pipa.. Den piper aldrig när jag kör inne i stan eller på små landsvägar i mindre hastigheter. Men kör jag motorväg och då inte bara några kilometer utan nu handlar de om mil, så börjar den där fan pipa! Kan de var trycket som är för lågt eller högt när bilen körts i höga varv under en längre tid eller vad kan problemet vara?
Har även noterat ett tickande ljud när jag startar bilen. De tickar inte hela tiden men de kommer lite då och då. De e väll inte så där görsketa bra va?? Har bytt olja nyligen och har gott om olja i så de kan inte vara ngt sånt. Kan de vara en packning som sjunger på sista versen?????
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Mån 05 dec 2011 14:56 Svara med citat
Har du rätt olja i då ? Oljepumpen ? Du ska nog inte köra i onödan förrän du löst detta !
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
ZoffaaN
Mån 05 dec 2011 14:58 Svara med citat
Japp det ska jag ha.. Men om oljepumpen skulle börja ge upp då skulle de väll pipa vid annan körning oxå?? Aeh ja ska nog inte göra de men de jobbiga är att jag är beroende av bilfan.. suck
vw rs 1,8
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Mån 05 dec 2011 15:26 Svara med citat
Taskigt oljefilter, eller kanske taskig olja som blir för tunn när den blir varm?
Mån 05 dec 2011 16:29 Svara med citat
Kör du med orginal filter Wink ? riktigt kinkiga på filtren, vissa pirat filter har ingen backventil i sina filter som gör att du tappar oljetryck. så har du billigt pirat filter och taskig olja så testa byt olja och montera orginal prylar. själv köpt bilar med detta simpla fel, väldigt ovanligt med oljepump på dessa maskiner
.....privat liv.....
boster
Tis 06 dec 2011 11:51 Svara med citat
ZoffaaN skrev:
Tjaa!
De är nog hydrallyftarna som är lite dåliga eller dålig olja och filter eller dåligt med olja
byt till orginalfilter och köp 10w-40 olja
har du kollat oljenivån?
ZoffaaN
Fre 09 dec 2011 23:34 Svara med citat
Har nu bytt olja till mineralolja ist. Körde på helsyntet innan. Har inte stött på ngt problem sedan dess så får hoppas att de bara var oljan! Helsyntet på gamla bilar e fan inget vidare har ja märkt Razz
vw rs 1,8
anton_mjor
Fre 09 dec 2011 23:56 Svara med citat
Helsyntet är mycket bättre, dessutom är golf 3 inte ens en "gammal" bil.
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Lör 10 dec 2011 0:29 Svara med citat
Hur kan du säga att helsyntet är bättre för hans bil när det
orskade hans problem, och mineraloja löste det?
darkien
Lör 10 dec 2011 15:32 Svara med citat
motormässig klassar jag den som gammal bil då den bygger på i princip samma motorblock som både mk1 o mk2 därav skulle ja inte rekomedera helsyntet utan mineralolja eller delsyntet o sen köra med kvalitetsoljefilter
anton_mjor
Mån 12 dec 2011 4:14 Svara med citat
Ska du räkna på det viset skulle ju du köra mineralolja i bilar trots att det står helsyntet i instruktionsboken.
Motorn i min Seat bygger också på ett block från medeltiden. Kvalitetsfilter och helsyntet på det och den går som ett skott, aldrig några problem.
monti garbi
Mån 12 dec 2011 13:32 Svara med citat
Nu handlar ju tråden om TS lösning med sin golf3.....softa av och gilla läget bara.
Mån 12 dec 2011 18:24 Svara med citat
Helsyntet löser bara upp massa skit i en gammal motor som inte gått på helsyntet innan. Ej rekommenderat.
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Lör 17 dec 2011 9:17 Svara med citat
Alldrig helsyntet i en gammal motor. Jag använder Fixus King olja halv syntet i min diesel. Man fick fylla lite då och då tidigare men med den oljan behöver jag inte fylla mellan olje bytena. Billig är den oxå och finns i 5 L förpackning.
anton_mjor
Lör 17 dec 2011 17:03 Svara med citat
Räknar man bort placeboeffekten är det ingen skillnad i rengörningsförmåga mellan moderna mineral- och helsyntetoljor.
Det enda som skiljer är att man i de syntetiska oljorna sorterat ut de längsta molekylkedjorna med bäst smörjförmåga.
Men jag är ju okunnig och dum så jag får väl fortsätta förstöra min "gamla" 90-talsbil med helsyntet, som tydligen är fel trots att det står helsyntet i instruktionsboken.
ZoffaaN
Lör 24 dec 2011 1:11 Svara med citat
Haha fjantigt o tjafa om hurvida heltsyntet o mineralolja funkar. Jag hade övertryck i vevhuset på helsyntet oljan.. Bytte till mineralolja o övertrycket försvann. Har inte pipit nått sen dess och har kört mkt motorväg där problemet tidigare uppkommit. ja vet inte är inte expert på bilar för fem öre men de verkar ju funka vilket ja e glad för.Gamle bettan rullar vidare Very Happy
vw rs 1,8
