Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm |
| Tis 27 dec 2011 13:31 |
Hej !
Besikta bilen idag och fick totalt 7 fel.
6 av felen är lätta att fixa
Bromsrör(3 fel)
Avgassystem(1fel)
Fram lampor reflex båda sidor(1fel)
Läcker från packningen från turbon(1fel)
Och sen de värsta jäva felet är att det är rost i golvet på båda sidorna. Hur fan fixat jag det ??
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tis 27 dec 2011 13:53 |
Ta loss golvmattan vid aktuell del, skär loss golvet, svetsa/popnita dit ny Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
| Tis 27 dec 2011 14:00 |
Hålen i golvet ska svetsas för bästa resultat
leta upp en billig vekstad till att göra det
förbered evt. genom att ta bort mattorna
en kandidat:
http://www.bilrost.com/s_03.htm#21p
Harko
| Tis 27 dec 2011 14:08 |
Men för 6800 kr kan jag köpa en ny golf haha
Finns det inte någon som gör det billigare ?
Om man aldrig har gjort det själv, vågar man testa på sig att göra det tro ?!?
Eller om jag river mattan och skär bort det som rosten är. Då borde det inte vara allt för dyrt att svetsa fast en ny plåt ?!?
| Tis 27 dec 2011 14:12 |
Du har läst fel
6800:- är för en en rostskyddbehandling
du måste nog fota rostskadan och begära prisuppgift
men räkna med någon tusing En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
macce11
Golf 2 1,8 -88 Ort: Åtvidaberg |
| Tis 27 dec 2011 14:23 |
Smartaste är å kolla men kompisar om dom har eller vet nån som har svets
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tis 27 dec 2011 15:35 |
| Synd att du bor så långt bort annars hade jag gärna hjälpt dig. Det är inget svårt att fixa (men det kräver klart en svets)
Harko
| Tis 27 dec 2011 18:00 |
| Smajly skrev: | | Synd att du bor så långt bort annars hade jag gärna hjälpt dig. Det är inget svårt att fixa (men det kräver klart en svets) |
hehe ah synd att jag bor en bit bort eller att du bor en bit bort
Harko
| Tis 27 dec 2011 18:13 |
Tips ang. bromsrör:
köp gärna metervara och gör dom själv/forma dom efter dom gamla
dom färdiga med nipplar är som regel 5 cm för långa
biltema har verktyget (19837) och materialet En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Harko
| Tis 27 dec 2011 19:35 |
| a128 skrev: | Tips ang. bromsrör:
biltema har verktyget (19837) och materialet |
Tack för tipset
Men hur många meter behöver jag köpa ?
Dom har 5 och 10 meter
Ska jag köpa 2x10 meter räcker det tror du eller ?
Ska byta ut ALLA bromsrör
| Tis 27 dec 2011 19:37 |
Köper du 10 meter så räcker det garanterat till 99,9 %
kolla annars in meca.se och räknaihop En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Harko
| Tis 27 dec 2011 21:14 |
Tack för hjälpen
Om 1 vecka så ska golvet rost lagas
och sen blir det att köpa 10 meter rör från biltema
Behöver bara veta vart man kan köpa packning till turbon ?
