Skruva loss luckan under baksätet.
Vrid tankarmaturen motsols 90 grader och lyft ur den. Enklast om du lossar bränsleslangar först.
Sen längst ner på röret som går ner i tanken sitter en cylinderformad plastbit med massa småhål. Pilla rent dessa.
Det är vad som finns i filterväg i tanken på en vanlig förgasarmotor iaf. Sitter såklart ett litet universalfilter innan bränslepumpen också.
Lycka till!
ah det är så man lossar satt o funderade på om man skulle ta bort hela tanken.. men det behövdes inte.. är det krångligt ? för jag ska plocka ner min kusins golf och rengöra.. kan ju passa på o ta min med när jag ändå är igång hehe om det inte är för krångligt.
Ska sitta ett rör som är kortare & sedan som mellowd sa...men den är längre & i slutet ska det sitta en "grej" med massa småhål som kan täppa igen...har du inte den så kolla så den inte har ramlat ner i tanken...
