Forum - Golf 2 (83-91) - Växellådebyte
Rattmuffen87
Golf 3 1.8 slöööööööööö Ort: Karlskoga
Tis 20 dec 2011 12:47 Svara med citat
det är så nu att jag har en golf 2 cl -85, där sista växeln, alltså 4an, håller på att rasa helt.
svärfar fick allderes nyss en golf 3 disel från 94, med en rad fel på. min fråga är, kan jag byta låda emot den som sitter i golf 3an?
Mvh Andreas
___________________________
"Ta aldrig den saab som ryker"
- Mick Tålbot
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Tis 20 dec 2011 18:19 Svara med citat
Ta motorn också !
Växellådan ska passa rakt på, du behöver dock ett växellådsfäste från en 5-petad mk2, fästet ute vid VF-hjul..
Sen behöver du även stagen ifrån mk3an, annars nåt spaken inte ända bort till 5an !
Mvh Grimling
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Tis 20 dec 2011 18:20 Svara med citat
Kolla splinsen på koppling innan du försöker montera.
Utgående axlar borde vara olika storlekar också.
Rattmuffen87
Tis 20 dec 2011 18:56 Svara med citat
Byta hela paketet menar du? Behöver man inte regga om hela bilen då?
Så behöver egentligen delar från en golf 2a oxå? Kan ju försöka leta reda på en golf 2a, reservdelars, som jag kan plocka allt på
Med vänlig hälsning, Andreas
- Mick Tålbot
Rattmuffen87
Fre 23 dec 2011 20:28 Svara med citat
Hur är det med lådan från en passat cl från 85?
- Mick Tålbot
MiWi
Lör 24 dec 2011 11:10 Svara med citat
Passar ej, motor är rakställd i Passaten och lådan av annan konstruktion.
