Hallå. Min golf 2 1.8 -91 har skurit så jag tänkte fråga vad ni tror är billigaste lösningen. Det är antagligen något lager som skurit. komptestade med bra resultat på 3 cyllar men dåligt på fjärde. har inte tittat nogrannare på de än så. min fråga är alltså om jag ska skrota laga eller byta motor. tacksam för svar!
Varför tror du att motor skurit ??
Eftersom motor går runt när du komptestar så kan det vara annat fel som är biligare att åtgärda.
Dålig komp på 1 cylinder kan vara av många orsaker!
Kan det inte vara ventil som brunnit, topppackning paj, kolvringar sota fast.
Enklast är ju att lyfta av toppen så ser du ventiler och cylinder
Karossen är kanonfin! ska börja skruva isär allt imorn. Det låter på er som att de bara e att kolla fel och eventuellt byta motor. Tacksam för alla svar! återkommer med fler frågor.
