Forum - Golf 2 (83-91) - Golf skuren
tobiasl
Golf 2 1.8 -91 Ort: Åre
Lör 24 dec 2011 15:51 Svara med citat
Hallå. Min golf 2 1.8 -91 har skurit så jag tänkte fråga vad ni tror är billigaste lösningen. Det är antagligen något lager som skurit. komptestade med bra resultat på 3 cyllar men dåligt på fjärde. har inte tittat nogrannare på de än så. min fråga är alltså om jag ska skrota laga eller byta motor. tacksam för svar!
MiWi
Lör 24 dec 2011 19:11 Svara med citat
Är resten av bilen bra, byt motor.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Lör 24 dec 2011 19:54 Svara med citat
Hur är bilen karossmässigt ? sen ska du fixa detta själv eller lämna iväg det?
Lör 24 dec 2011 23:25 Svara med citat
Vad snackar vi för motor?
förgasarmotorerna får du billigt på bildelsbasen.
Karossen bestämmer väl om det är värt besväret.
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Sön 25 dec 2011 12:14 Svara med citat
Hmm
Varför tror du att motor skurit ??
Eftersom motor går runt när du komptestar så kan det vara annat fel som är biligare att åtgärda.
Dålig komp på 1 cylinder kan vara av många orsaker!
Kan det inte vara ventil som brunnit, topppackning paj, kolvringar sota fast.
Enklast är ju att lyfta av toppen så ser du ventiler och cylinder
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
tobiasl
Sön 25 dec 2011 18:32 Svara med citat
Karossen är kanonfin! ska börja skruva isär allt imorn. Det låter på er som att de bara e att kolla fel och eventuellt byta motor. Tacksam för alla svar! återkommer med fler frågor.
Sön 25 dec 2011 20:22 Svara med citat
Lägg annars i en 1 tsk motorolja i den aktuella cylindern och nytt test
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Tis 27 dec 2011 4:09 Svara med citat
Att fylla cylindern med wd-40 eller 5-56 brukar släppa loss fastsotade kolvringar.
Glöm bara inte att byta motorolja efteråt.
GolfGecco
Tis 27 dec 2011 10:34 Svara med citat
Varför inte cola? Very Happy
