Jag tänker koppla in en hemmabyggd larmatrapp som jag köpt av en person.
Atrappen ifråga ska kopplas in rött till 12V samt svart till tändningen. Nu är frågan då jag inte kan något om el direkt om den svarta kabeln på bilden nedan är den som går till tändningen? Vilken kabel är det annars?
OK tack då vet jag det. Då gäller det ju att ta reda på vilken utav de kablarna man ska koppla in den svarta i från atrappen för att den ska gå på när bilen är avstängd!
Så om man köper en multimeter så kan man typ koppla ur kabelkontakten som går in vid tändningen där bakom vid vita plastgrejen och sedan mäta vilken det kommer spänning i när bilen är av?
"Röd kabel till 12V och svart kabel till tändningen så blinkar det när tändningen slås ifrån (får minus via förbrukarna)."
Inkopplingen kan förenklat förklaras så här:
Du stänger inte av larmet genom att klippa 12V som man brukar, utan att klippa jorden, dvs båda ingångarna på larmet får 12V = avstängt.
Det är för övrigt så man kopplar "bussblinkers" för er som gillar sånt(skärmblinkers lyser tills man slår på blinkersen, den blinkar tvärtemot fram/bakblinkers)
