GBG-pastor
Golf 3 1,8i Ort: Göteborg |
| Tis 20 sep 2011 20:09 |
Hej.
Jag har en Golf 3 Variant av 1998 års modell med problem.
Den har gått hackigt efter månader av felsökning och utbytta packningar (då jag trodde den drog tjuvluft) vid förgasar foten så är jag nu framme vid problemet.
Jag har hittat att en kabel vid insprutningen var lös. För att kunna få tillbaka den blev jag tvungen att ta loss alla sladdarna och göra om kontakten. Trots att jag tog en kabel i taget går bilen efter detta mkt konstigt. Jag är nu så velig att jag t.o.m. tänker att jag satta sladdarna fel ändå i kontakten innan jag limmade den igen.
Har ngn samma bil och kan dra av damasken till kontakten och säga hur sladdarna skall sitta? Jag satt den i vad jag trodde var rätt ordning men då starta inte bilen, ändrade två sladdar då startade den men går inte rent....
Till förgasaren/spjällhuset finns det tre kabel-kontakter som kopplas in och detta är den i mitten framtill på spjället. Jag kan maila bild vid osäkerhet men fyra sladdar är det och kontakten har märkning 1,2,3,4.
Snälla kolla er bil och ge mig rätt ordning från vänster till höger hur färgerna skall sitta. Då kan jag utesluta detta i alla fall.....
Mvh
/Pastorn[/gallery]
Aronsson88
Golf 3 GL 1.8 -93 Ort: Umeå |
| Mån 02 jan 2012 12:34 |
Hej.
Har samma problem, har 3 kontakter som är lösa....
Har du lyckats lösa problemet?
På min kontakt ser det ut såhär:
1: Brun/svart kabel
2: lila eller lila/vit kabel
3: lila eller lila/vit kabel
4: gul/svart kabel.
Det är 2:an och 3:an som jag är osäker på.
Hur kopplade du dina kablar?
Hur gick det att löda dessa kablar? Var det besvärligt?
Tacksam för svar.
