Har ett smått men irriterande problem.. Min baklampa, höger sida, glappar. När jag startar bilen så startar inte höger baklyse, men knackar man på baklyset så tänds den igen och är igång under hela tiden bilen är igång. Sen när man stänger av den igen och startar igen så måste man knacka på baklampan igen föratt den ska tändas igen. Kan tilläggas att detta inte händer varje gång utan bara ibland... Bromsljuset fungerar som vanligt och aldrig något problem med!
Tillägger att högra skyltbelysningen har samma problem. Dessutom när jag blinkar åt höger och bromsar så blinkar den jättefort precis som om en blinkerslampa vore trasig men inte är detta för alla fungerar. Mdn så fort jag släpper bromsen så blinkar den i rätt hastighet igen...
Skulle vara gött ifall någon har några ideer om detta! Har kollat så sladden sitter i lampan som den ska ifall det vore där problemet satt, men det verkar vara något annat problem eftersom skyltbelysningen också krånglar...
Ta bort lampan bryt till fästbläcken lite i hållaren så lär felet va avhjälpt ang skyltbelysningen e de förmodligen jordfel e vanligt på venton löste de med en extra jordkabel mellan lämplig plåtskruv i luckan o lamporna på min
