Sitter ett membran i bakkant. Finns nya på misab.se
När du har nere det så 'plana' locket och anliggsytan så det inte läcker igen. Dra inte åt för hårt (mjukt aluminium).
Hemma med ett sandpapper plus något plant duger fint. är så litet och mjukt.
Du kan ju kolla med något om det fortfarande är rakt. Det är inte säkert det behöver planas. Jag säger det bara för jag hade sjuka problem med det på min gamla etta. Bytte flera membran men det fortsatte pissa bensin. Så jag tröttnade och planade skiten ur den, sen blev det tätt
