Forum - Golf 2 (83-91) - Montering av en hel bil!
Idusan
Golf 2 1.8 Ort: Götene
Fre 28 okt 2011 14:07 Svara med citat
Hejsan guys!
Håller för fullt på mitt projekt, att bygga ihop en golf 2a, 3 dörrars.
Jag har stora problem med monteringen av framdörrarna. Själva låset får jag på plats
men ööh. vi kallar den stålröret som skall länka ihop själva dörrhandtaget på insidan med låsningen
är för lång. Jag får helt enkelt inte dit den. Jag har en sådan där "Gör-det-själv bok" men bilden i den hjälper inte
för på det sättet får jag då inte dit den. Hjälp skulle uppskattas! Angel
// Ida
lortgrisen
Golf 2 1,8 -92 Ort: Stockholm
Lör 29 okt 2011 0:31 Svara med citat
Silvertejp? Våld? Vaselin?
Prövat att stirra på bilden i gör-det-själv-boken extra länge? (Brukar alltid funka för mig)
Om du skickar en bild på vad du menar kanske jag kan hjälpa till, har en dörr som ska petas isär så då kan jag kolla hur det sitter! Regular Smiley
/ lorten
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Sön 30 okt 2011 13:24 Svara med citat
Lägg gärna upp bild på problemet så är det lättare att lösa Smile
VW cuzz i´m a cheap bastard!
Idusan
Fre 04 nov 2011 19:22 Svara med citat
Tack för tipset att glo riktigt länge Razz det hjälpte! Smile
Grenröret har en stor spricka, är det värt att laga? Är det bäst att svetsa eller?
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Fre 04 nov 2011 19:31 Svara med citat
Köp ett billigt extraktorgrenrör på ebay istället.
bud på denna
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK2-1-8-GTI-16V-1983-1992-STAINLESS- STEEL-TUBULAR-EXHAUST-RACE-MANIFOLD-/220885473550?pt=UK_CarsParts_Vehi cles_CarParts_SM&hash=item336dccd90e
o denna
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK2-1-8-GTI-8V-1983-1992-STAINLESS-S TEEL-TUBULAR-EXHAUST-RACE-MANIFOLD-/220885486322?pt=UK_CarsParts_Vehic les_CarParts_SM&hash=item336dcd0af2
eller 1800:- för denna
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK2-16v-GTI-STAINLESS-STEEL-EXHAUST- MANIFOLD-/150601204337?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2 310880271
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
Idusan
Tor 05 jan 2012 9:55 Svara med citat
Tack så mycket för alla tips Wink
Jag hade tänkt sätta in en varvräknare i bilen. Eftersom det sitter en klocka i instrumentet original tänkte jag att det borde vara lättare att ta ett instrument från en GTI. Går det?
Sen vart tar varvräknaren sina värden? Från tändspolen? Någon som vet?
Tack på förhand! Wink
Idusan
Tor 05 jan 2012 10:51 Svara med citat
En snabb fråga till. När det kommer till bakluckan. Bilen har varit inne på lackering så luckan var borttagen. Nu när den skall monteras igen går den inte riktigt igen. Jag har flyttat fram låsbulten i underkant så långt fram det går men luckan går fortfarande inte igen. Finns det någon mer inställningspunkt där man kan justera luckans placering? Smile
// Ida
Tor 05 jan 2012 13:21 Svara med citat
Ang mätarhuset så ska allt vara fördraget. Men för att få hastighetsmätaren att visa rätt tror jag du måste byta drevet på hasthetsmätarvajern i lådan.
Någon som kan bekräfta eller dementera? Regular Smiley
