Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp med Termostat! AKUT!!
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Lör 31 dec 2011 17:01 Svara med citat
Jag skulle byta termostat på min Mk2 idag. Har RP-motorn.. När jag plockade bort undre kylarslangen från termostathuset så satt det ingen termostat där.. Bara någon "guldfärgad" ring av något slag. när jag satte i termostaten med gummiringen man fick i paketet som man sätter runt kanten enligt bilden nedan så läckte det som ett såll..
VAD GÖR JAG FÖR FEL!!!???
bilder:
VW Golf Mk1 1.6 -82
Lör 31 dec 2011 17:04 Svara med citat
Ska det inte vara en lös oring också?
T-uddemar
Lör 31 dec 2011 17:06 Svara med citat
Det finns en oring med. Men den går inte att ha samtidigt som gummipackningen på termostaten..
VW Golf Mk1 1.6 -82
Fnatrik
Lör 31 dec 2011 17:11 Svara med citat
Jag satte den lösa oringen på röret under vattenpumpen var som en liten kan man kunde lägga den mot och sen var det bara skruva ihop. min är tät fortfarnade böt termostat igår på min egen Smile
Ganska uselt förklarat men jag hoppas det hjälper
Mvh
T-uddemar
Lör 31 dec 2011 17:16 Svara med citat
Mvh
Så du använde inte gummipackningen som sitter på termostaten på mina bilder?
VW Golf Mk1 1.6 -82
Fnatrik
Lör 31 dec 2011 17:20 Svara med citat
Fick inte med någon men det såg ut som att den gamla termostaten hade suttit med en ring som du har visat på bilden och o-ringen på röret Smile
Men jag fick bara en o-ring och den satte jag på röret och det blev bra
Lycka till för nu måste jag åka om jag ska hinna till nyårs firandet!
Gott nytt år damn it !Very Happy
OEM+
T-uddemar
Lör 31 dec 2011 17:21 Svara med citat
Okej! Jag tackar så mycket för hjälpen! Blir nog garaget hela nyårsnatten! Very Happy
Gott nytt!
VW Golf Mk1 1.6 -82
Quattro_mannen
Lör 31 dec 2011 18:38 Svara med citat
Du ska bara ha o-ringen !! Inget annat.
T-uddemar
Ons 04 jan 2012 14:58 Svara med citat
Har fått dit termostaten nu. Och det var som ni sa, bara oringen skulle sitta där! Så nu blir han varm och fin, Golfen. Tack för all hjälp!
VW Golf Mk1 1.6 -82
