Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås |
| Mån 12 dec 2011 10:57 |
Hur tar man bort framstolarna från fästet `? jag har aldrig gjort det så jag tänkte höra med er innan, det är ju airbag vid sidorna så jag är lite skeptiskt till och bara ta bort dom.. om jag inte minns fel så ska jag väl ta bort batteriet minst 1 tim innan eller nåt ?
lika bra o fråga innan jag gör något dumt
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte |
Mingan77
| Mån 12 dec 2011 12:16 |
| Anton92j skrev: | Batteriet ska kopplas ur... annars börjar airbaglampan lysa när du plockar ihop de igen.
minns inte riktigt hur stolarna satt men har för mig att de va rätt logiskt. typ en bult längst fram på mitten skenan eller något... sen går de skuta stolen hela vägen bak ur sitt läge... brukar vara något i den stilen i alla fall
//Anton |
misstänkte det med och ta bort stolen.. batteriet var jag mest orolig för med airbag.. är det bara o plocka bort batteriet och sen direkt påbörja med stolarna?
| Mån 12 dec 2011 13:57 |
| Koppla loss batteriet och sen koppla ur kontakten till stolarna på undersidan. då ska det inte vara några problem.
Mingan77
| Mån 12 dec 2011 15:45 |
| graul skrev: | | Koppla loss batteriet och sen koppla ur kontakten till stolarna på undersidan. då ska det inte vara några problem. |
fixat!! har precis rivir heeeeela inredningen golvmatta lister allt.. nu ska det säljas bort helt komplett inredning med lister dörrsidor golvmatta
tack för hjälpen alla
| Mån 12 dec 2011 19:51 |
Behöver inte koppla loss nå batteri pol gör jag aldrig, så länge som du inte vrider på tändning när du kopplat loss airbag/tagit ut stol så får du inget felminne, men det får du så fort du koppla på tändning med stolen ur. folk är livrädda för dessa pang påsar hehe, fan inte ens man lyckas spränga dom vid desamering mellanåt
Mingan77
| Mån 12 dec 2011 21:57 |
| tobbe80 skrev: | Behöver inte koppla loss nå batteri pol gör jag aldrig, så länge som du inte vrider på tändning när du kopplat loss airbag/tagit ut stol så får du inget felminne, men det får du så fort du koppla på tändning med stolen ur. folk är livrädda för dessa pang påsar hehe, fan inte ens man lyckas spränga dom vid desamering mellanåt |
har man aldrig gjort de förr med airbags så borde man vara rädd och försiktig sen åter igen till airbag. det finns inga airbags i recaro stolarna.. till frågan: vanliga mk4 stolar ,passar dem airbagen till recaro stolar ??
och hur sätter man in dom isf ? kommer inte ihåg vad f.d ägaren sa till mig
| Mån 12 dec 2011 23:24 |
| 1 eller 2 skruv och koppla in kontaktstycket bara. Men jag vet inte om det är samma airbags som på andra stolar.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Tis 13 dec 2011 20:51 |
| Mingan77 skrev: | sen åter igen till airbag. det finns inga airbags i recaro stolarna..
jag har airbags i mina recaro stolar... gti-99
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
| Mån 02 jan 2012 13:00 |
Finns två olika kontakter på stolarna! Kan vara bra att tänka på
