Forum - Golf 2 (83-91) - Tabort
Steenzor
Golf 1 Variant 1.8 Ort: Trollhättan
Fre 16 dec 2011 17:29 Svara med citat
Min 88 golf radera
Senast ändrad Ons 04 jan 2012 1:14, ändrad totalt 1 gång
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Fre 16 dec 2011 20:41 Svara med citat
Om den går allmänt dåligt så kanske kamremmen sitter ettt snäpp fel, fast det kanske inte påverkar förbrukningen
Grimling
Lör 17 dec 2011 13:16 Svara med citat
Den viktigaste frågan är hur man ställer in mätskivan Steenzor Smile
Problemen började när jag (som förra ägare) bytte sprutet på bilen, bränslefördelaren som sitter uppepå luftburken. GX har samma sprut som gti16..
Mvh Grimling
Steenzor
Lör 17 dec 2011 17:29 Svara med citat
Jo det kanske är det, men du hade ju inte rört den, så den borde inte röra på sig själv Smile men ska börja med att byta termostaten, och givaren:)
Mk1 GTD -83
Steenzor
Ons 21 dec 2011 19:14 Svara med citat
Hade väldigt hög tomgång cirka 1400, ställde ner den men nu efter ett stund så går den väldigt ojämt på tomgången ibland.. blir så trött..
Mk1 GTD -83
MiWi
Ons 21 dec 2011 19:16 Svara med citat
Kolla så du inte har gnistregn mellan tändkabel/tändstift och motorn.
Steenzor
Ons 21 dec 2011 20:11 Svara med citat
Ska kolla detta! men ange soppa förbrukningen kanske jag ska börja med att byta temp givarna?
Steenzor
Fre 23 dec 2011 18:36 Svara med citat
Ibland kan jag även ha problem med att få igång bilen strax efter jag stängt av den, får stå och snurra 1 min innan den startar.. ingen som kan ha några andra förslag på vad ja@ kan göra!Smile
Mk1 GTD -83
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Lör 24 dec 2011 4:17 Svara med citat
Ang. tempen ska du byta termostaten, inte tempgivarna.
Jag hade samma fel förra vintern, termostaten var slut och tempen levde sitt egna liv, t.om. när jag täckt nästan hela kylaren med papp Very Happy
Går den kallt kan även det påverka förbrukning och motorgång, har du tur kanske det är termostaten som är boven.
Steenzor
Lör 24 dec 2011 11:27 Svara med citat
till en början gick den kallt, drog på papper, tog av detta och den lite häller bra temp nu men kan vara strax under och på tomgång har den för varmt, men det med att den inte startar, kan detta vara något med givaren? Vad brukar en vanlig förbrukning på gx motorn vara med vinter däck och någon enstaka minusgrader?Smile
anton_mjor
Sön 25 dec 2011 1:42 Svara med citat
Startproblem och sånt kan nog ha att göra med bland annat tempgivaren.
Den ostabila motortemperaturen har dock att göra med termostaten.
Jag vet inte, men har gx liknande kallstartsgivare som andra golfar så kan det ju vara den som strular Razz
Steenzor
Sön 25 dec 2011 11:30 Svara med citat
Ska byta staten, men sen har jag mätt den till 0.89-0.98 kör 3 mil på konstant 90-100 väg, inte mycket stop. Ska kolla värdena på givaren, lambasond mm. Tack för intresset, återkommer med värdena Smile
Mk1 GTD -83
Grimling
Sön 25 dec 2011 13:46 Svara med citat
Kallstarten funkar //Grimling
Steenzor
Sön 25 dec 2011 16:29 Svara med citat
Läste i någin tråd att något relä var bortplockat, är det så fortfarande? Smile
Steenzor
Tis 27 dec 2011 7:37 Svara med citat
Blir bara galen, kan inte släppa det! "Förvärmingsröret" är även det av, sitter inte på, kan detta göra mycket även när jag startar bilen i minst 15+? isar det, eller kan det verkligen vara detta så den drar 1l /mil?
Mk1 GTD -83
Grimling
Tis 27 dec 2011 10:17 Svara med citat
Vilket är förvärmningsröret ? Nu är du inne på områden jag inte förstår haha Smile
MiWi
Ons 28 dec 2011 1:22 Svara med citat
Det som går mellan grenröret och insug? Smile
Grimling
Ons 28 dec 2011 1:25 Svara med citat
Den har jag aldrig sett Smile
Steenzor
Fre 30 dec 2011 18:15 Svara med citat
Stiften är kolsvarta, ingen som har haft liknande fel?
Mk1 GTD -83
Steenzor
Mån 02 jan 2012 17:18 Svara med citat
`Bild
Uploaded with ImageShack.us
Mk1 GTD -83
