Tjena har ett lustigt problem med golfen låter som en drivaxelknut så bytte till en ny men efter en timmes körande börja det igen hissa upp bilen å röck å kände på båda drivaxlarna å allmänt leta glapp å så, då vart det tyst tills det vart däckspin å nu knackart/tickar det så jag vrider på hjulen åt höger men inget när jag vrider åt vänster :O hjälp kan det va något i lådan ? hjälp tack
Men om det skulle det vara hjullager bör det la vina om kör bilen ? ..
bytte hela drivaxeln till en beg på skroten å den var inget fel på den provade bilen den kom ifrån å då var det inget ljud från den .....
.. sist hissa jag upp den å kännde efter glapp å då kännde jag inget glapp men, kan det va så att *spliiinsen* stavas, som glappar ?
