Ska försöka mig på o sänka bilen i veckan om febern tillåter mig, har tittat lite på mina dämparna och genomslagsgummit verkar har gjort sitt för några år senn och tänkte bara beställa nytt men blir lite fundersam på priserna..
Fram kostar ca 50:- st och bak 300 :- st (Skruvat.se)
Och på Biltema kan man få gummi av polyuretan som är lite hårdare och bättre livslängd för ca 75:- st fram/bak.
Visst inte exakt samma längd mm. och det är biltema.. Men borde jag satsa på biltemas lite hårdare gummi iom att jag sänker bilen? Eller är jag helt insnöad insnöad ?
Beror ju helt på hur mkt du ska sänka. Nånstans måste ju chassit fjädra, och kör man tex med lågprofil, coils i bott och polly-bussningar så får man byta spindelleder och hjullager en gång i månaden typ.. Inte kul
