Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Ons 28 dec 2011 1:09 |
Far var på besiktning med sin golf 4a. Gick igenom besiktningen utan problem. Nu har bilprovningen kommit på nåt som heter e-diagnos. Innebär att de kollar av felkoderna mot en kostnad. Farsan var nyfiken o slog till. Hem kommer han med ett protokoll med följande resultat. Totalt 2 fel. Krockskyddet o motorstyrningen.
På sid 2 står det vid krockskydd. Airbag VW 5. Felkod: 65535. Beskrivning: System OK (om MIL är aktiv, kontrollera ECU).
På sid 2 står det vid motorstyrningen. AUS 1.6 MM 4LV 1.6MT/AT. Felkod: 65535. Beskrivning: System OK (om MIL är aktiv, kontrollera ECU).
Sen på sid 3 (sista sid) står det. Sammanställning av testade system.
Bromssystem: ABS (System låsningsfria bromsar) Mark 60MT/AT.
Krockskydd: Airbag VW 5.
Motorstyrning: AUS 1.6 MM 4LV 1.6 MT/AT.
Är det nån som förstår sig på dessa koder? Vad betyder de? Vad innebär de?
Bilen är en golf 4a med AZD motor på 77kW. Manuell låda. Årsmodell 2003.
Tack för hjälpen!
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Ons 28 dec 2011 1:44 |
Det är inga felkoder tror bara du har en urkopplad airbag Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Ålle
| Tor 29 dec 2011 0:56 |
| Sam. om en airbag hade varit utkopplat så hade väl airbaglampan varit tänd? eller?
Sam
| Tor 29 dec 2011 2:01 |
Kmr inte ihåg men nej tror de inte Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Ålle
| Tor 29 dec 2011 11:39 |
| Låter inte troligt. liksom airbaglampan e ju där för att varna om det e nåt fel på airbagen. och skulle nån airbag vara urkopplad så skulle det vara troligt att airbaglampan lös. Nån som vet mer??
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Tor 29 dec 2011 13:23 |
| Är ju samma kod på båda felen, åk till vag och fråga dom vad den betyder. Dom borde kunna få fram det.
Ålle
| Tor 29 dec 2011 13:27 |
| Men alltså. nu har man betalt för detta e-diagnos o så får man inget svar av de utan man ska åka till vag o betala ytterligare. då kunde man lika gärna ha åkt till vag från första början. vad hjälpte det då att göra en e-diagnos?
RymdSegel
| Tor 29 dec 2011 13:33 |
Dom vill bara tjäna pengar, om du inte har några varningslampor så borde det inte vara bråskande fel.
Så ser jag på det i alla fall.
Felkoder kollar dom när man servar bilen i vanliga fall, är det något fel så tar dom väl oftast bort koderna. Om något inte är trasigt då.
Har du gjort något med bilen hemma?
blondie1
Golf 1 1.6 gls Ort: Trosa |
| Sön 01 jan 2012 10:24 |
Airbag lampan behöver väl inte lysa om den är bortkopplad med motstånd eller som på golfarna där man bara behöver gå in med vags dator o deaktivera de. så de kan ju vara de felkoden säger. | Ålle skrev: | Hej!
Tack för hjälpen!  |
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Sön 01 jan 2012 15:22 |
Finns alltid ett meddelande i airbagstyrdonet om man har kopplar ut passagerarairbagen för t.ex barnstol i framsätet, man måste spärra arbagen i styrdonet och dela på kontakten till airbagen och ibland montera ett motstånd beroende på vilken mjukvara som är i styrdonet.
Detta brukar också ge föraren information och vid varje start så blinkar airbaglampan i ca 10sec för att sen slockna.
blinkar inte airbaglampan i början så är troligtvis inte airbagen urkopplad.
Om en arbag enbart är urkopplad någonstans så lyser varningslampan konstant och går ej släcka.
gick man in på länken ovan så blev jag inte klokare då dom talade om accelerationssensorn eller styrdonet defekt (kan sätta den felkoden om bilen har varit krockad och utlöst airbag, kan endast göra detta 3 ggr sen måste styrdonet bytas men även där ska lampan lysa...
sen vet jag inte om bilprovningen använder sig av VAG-com? gör dom inte det så är koden irrelevant då den kan betyda något helt annat.
Men jag kan inte säga vad dom menar med dessa koder då jag inte förstår vad dom säger.
Ser inte ut som det gör på vw verkstadens felkoder...
Ålle
| Sön 01 jan 2012 20:04 |
| Tack för svaret pinnen. jag håller med dig. Precis som du skriver: "Om en arbag enbart är urkopplad någonstans så lyser varningslampan konstant och går ej släcka." o eftersom det ej lyser nån airbagvarningslampa så e airbagen ej urkopplad. Även om bilprovningens felkoder säger det.
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Sön 01 jan 2012 20:12 |
Om man kopplar ut Airbagen så lyser inte lampan.
Då meddelar färdatorn varje gång man startar att Airbagen är urkopplad. Så har vi på våran MKIV.
pinnen666
| Tis 03 jan 2012 17:08 |
| Smurfen skrev: | Om man kopplar ut Airbagen så lyser inte lampan.
Då meddelar färdatorn varje gång man startar att Airbagen är urkopplad. Så har vi på våran MKIV. |
Precis, du får upp ett meddelande att din airbag är urkopplad, på dom äldre och bilar utan färddator blinkar lampan istället som kvittens, men om någon enbart har ryckt kabeln så lyser varningssystemet konstant, men kvittensen kan se lite olika ut beroende på bil och modell, även årsmodell och utrustning spelar roll.
