Förgasarfoten var helt slut på min Golf 3 -93, tryckte man på kåpan på som sitter på "förgasaren" så gick bilen igång men släppte man på tryckte eller vickade på "förgasaren" så dog på bilen på en gång. Därför byttes förgasarfoten, det hela gick smidigt.
Men när allt var på plats igen och när jag vred om startnyckeln så startade inte bilen....
Vi kom fram till att det inte kommer någon bensin från insprutaren, för om vi skvätter ner bensin ner i "förgasaren" medans någon försöker starta bilen, så hostar bilen igång och dör då igen av förklarliga skäl.
Så problemet borde vara insputaren, eller vad anser proffsen här?
Och vad kan jag göra för att på något annat vis kontrollera att insprutaren inte fungerar. Någon som haft problem med kontakten som styr insprutaren?
