Jag skulle byta termostat på min Mk2 idag. Har RP-motorn.. När jag plockade bort undre kylarslangen från termostathuset så satt det ingen termostat där.. Bara någon "guldfärgad" ring av något slag. när jag satte i termostaten med gummiringen man fick i paketet som man sätter runt kanten enligt bilden nedan så läckte det som ett såll..
Jag satte den lösa oringen på röret under vattenpumpen var som en liten kan man kunde lägga den mot och sen var det bara skruva ihop. min är tät fortfarnade böt termostat igår på min egen
Ganska uselt förklarat men jag hoppas det hjälper
Mvh
Så du använde inte gummipackningen som sitter på termostaten på mina bilder?
