j57
Golf 3 1,8 Ort: Linköping |
| Fre 03 dec 2010 17:08 |
Jag har fruktasvärt dåligt blås från kupefläkten. Alla hastigheter fungerar och ffläkten går för fult men det är frukandvärt dåligt blås vid vinrutan och vid föterna. Det enda som fungerar något så när är luft utsläppen mitt i panelen i ansiktshöjd och det är ju inte där man vill ha varmluften. Jag har läst att om kupefiltret är igensatt så kan luftflödet från kupefläkten bli sämre . Jag lyfte på panelen och tog bort gallret över fläktmotorn men där fanns inget filter så det var inte problemet. Min fråga är finns det flera kupefilter någon annanstans elller är värme och fläkt så här dålig på dom här bilarna. Jag åker normalt BMW och där är de en jäkla skilnad på värme och fläkt kapacitet att det skulle vara lika bra på en vw vore ju för mycket begärt men inte så här dåligt.
[i][i]Jag är tacksam för allla tips.[/i][/i]
krillebus
| Fre 03 dec 2010 17:18 |
Jag har samma problem med min bil!
Det sägs att det sitter en matta på värmepaketet som kan ramla ner och skapa detta problem, kommer att riva ner hela instrumentbrädan veckan före jul för att se om jag kan få ordning på min, återkommer och berättar hur det går! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 04 dec 2010 12:11 |
| Exakt som krille skriver kan dettta vara orsaken.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
krillebus
| Sön 05 dec 2010 14:20 |
Funkar det inte om du demonterar det där fula spjället? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
kroll
| Sön 05 dec 2010 17:42 |
| krillebus skrev: | | Funkar det inte om du demonterar det där fula spjället? |
Hade planer på att ha spjället låst hela tiden men då blåser det aldrig på sidorutorna eller i mitten...sen om man tar bort det helt så blåser det väl överallt men inte lika mkt/koncentrerat. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Lör 31 dec 2011 18:09 |
Tar upp denna tråd igen för jag har liknande problem. Fläkten går bra och fint på alla lägen, dock Så kommer det kanppt någon luft på förarsidan av rutan när du bara ställer den för att blåsa på rutan. Passagerar sidan hinner bli helt fri från imma innan den ens har börjat på förarsidan.
Samma sak för luften till fötterna/benen.
Änsålänge har det inte varit ett stort problem men snart kommer nog vintern
Tommty
| Sön 01 jan 2012 21:28 |
| Vad behöver jag riva för att komma fram till slangrna för att komma så dem är hela?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 01 jan 2012 21:46 |
Börja med att kolla kupefiltret e de tätt får fläkten dåligt me luft o ger samma fenomen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tommty
| Mån 02 jan 2012 15:42 |
Filtret under torkarbladen? om det var det du menade så städade jag det precis, dammsög ur det. Men det hjälpte inte. Prövade öven utan det med samma resultat.
Av nån anledning funkar fötterna nu dock. Men Vänster sida av rutan får knappt nån luft. Dock får sidan (den riktad mot V. sidospegel) bra med luft.
Någon annan teori?
darkien
| Mån 02 jan 2012 19:02 |
Då e de nog bara börja riva o kolla spjäll o att alla wire clips sitter som dom ska Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tommty
| Mån 02 jan 2012 23:41 |
Hur får jag ner själva intrumentplastkåpan?
tagot bort det mesta men den hittar jag inte var jag tar bort.
darkien
| Mån 02 jan 2012 23:47 |
Vilken kåpa menar du nu? Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tommty
| Tis 03 jan 2012 21:33 |
Hela plastkåpan som täcker mestadelen av frampanelen.
Den som luften till rutorna sitter i om du förtår vilken jag menar.
darkien
| Tis 03 jan 2012 21:40 |
Oki då e ja med sitter skruvar innanför gallren i utblåsen bakom plastkåpan brevid stereon bakom sätesvärmarknappen o bakom ljusknappen till lysena sen går de tilta ner ratten om du har ställbar ratt för o få ut kåpadelen till själva instrumenthuset annars får du lossa kåporna runt rattstången
tror ja fick me alla skruvar men alla sitter dolda bakom kåpor eller bakom gallrena Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tommty
| Tis 03 jan 2012 22:47 |
| Ahh, tack så mycket! då blir det att lossa resten imorgon.
Tommty
| Ons 04 jan 2012 14:26 |
Fått bort allting nu förutom hela instrumentbrädan vilket inte vill lossa från insidan (sidan mot torpedväggen). Sitter det clips där?
Har försökt ta loss den i 1 timma nu men den vägrar.
darkien
| Ons 04 jan 2012 15:02 |
Fan man ska ha minne värre än en gulfisk... rev ju en hel bil i somras..... ja tror de va så den sitter skruvad utifrån under plasten vid rutan Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tommty
| Ons 04 jan 2012 15:41 |
Fixat! satt 3 skruvar vid torkar motorn i motorrummet. Nu är brädan av.
Dock ett till problem. Larm kanppen under airbagslampan går ej att pilla ur utan att jag klipper den. Kan man göra detta utan att något händer som startspärr/larmet går igång?
