Var ute och åkte lite med min Golf igår och i en kurva så började styrservon småstrejka, den la av några snabba gånger under några sekunder så det blev väldigt tungstyrt. Sen fungerade den som vanligt men hände sen igen (ännu en gång i en kurva).
Jag kikade i styrservobehållaren och såg att det var några milimeter under minimum och att det såg ut som att det "kokade" (bubblade lite) (när bilen var igång). Kan det räcka att fylla på så att det kommer mellan min och max, eller vad tror ni?
Risken e att du har luft i systemet o då du krängeri en kurva suger den luft så prova fyll på till strax under max sen ratta fullt båda håll ett par ggr så brukar den självlufta sig
Då ska jag prova det Spelar det någon roll vad man använder för servoolja eller går det blanda hur som helst? Motorolja ska man ju inte blanda hur som helst...
Jag har inte en aning om vad det är för olja i nu. Hur bär man sig åt om man ska tömma systemet helt och fylla på ny bra olja? Eller förstör det mer än det hjälper?
Att de bara funkar me vag e bullskit enligt min mening kört vanlig atf-olja i båda audi o vw o audin gick då dom fem åren ja hade den o även ägaren efter mej körde 4 år me den tills han hälsa på ett träd utan att servon pajja o golfen brorsan hade körde vi atf i utan att servo pajjat under dom 8 åren den bilen va i vår ägo
Som jag skrev "likvärdig" olja
Har varit med om en servopump på en golf 2 -91 som börjat läka pga fel olja!
Samt en Volvo FH 12 (lastbil) som servon pajat på pga fel olja var ifyllt i systemet.
Så jag skulle i detta fall välja orginal olja.
En burk VAG orginal på 0,5 liter kostar ca 160-200 kr men räcker länge!
Provkörde några kilometer utan problem, men när jag kom hem och vände i vändzonen hemma så hög det till igen. Det är lite som att servon lägger av + det går knappt att rubba ratten alls i några sekunder, sen släpper det igen.
Servon låter lite lite när man står still och svänger, men jag tycker inte den låter varken mer eller mindre än vad den brukar göra på gamla bilar.
vilken audi modell kör du med vanlig atf-olja?....ska vara grön olja i audis väl....
