Håller för fullt på mitt projekt, att bygga ihop en golf 2a, 3 dörrars.
Jag har stora problem med monteringen av framdörrarna. Själva låset får jag på plats
men ööh. vi kallar den stålröret som skall länka ihop själva dörrhandtaget på insidan med låsningen
är för lång. Jag får helt enkelt inte dit den. Jag har en sådan där "Gör-det-själv bok" men bilden i den hjälper inte
för på det sättet får jag då inte dit den. Hjälp skulle uppskattas!
Silvertejp? Våld? Vaselin?
Prövat att stirra på bilden i gör-det-själv-boken extra länge? (Brukar alltid funka för mig)
Om du skickar en bild på vad du menar kanske jag kan hjälpa till, har en dörr som ska petas isär så då kan jag kolla hur det sitter!
Jag hade tänkt sätta in en varvräknare i bilen. Eftersom det sitter en klocka i instrumentet original tänkte jag att det borde vara lättare att ta ett instrument från en GTI. Går det?
Sen vart tar varvräknaren sina värden? Från tändspolen? Någon som vet?
En snabb fråga till. När det kommer till bakluckan. Bilen har varit inne på lackering så luckan var borttagen. Nu när den skall monteras igen går den inte riktigt igen. Jag har flyttat fram låsbulten i underkant så långt fram det går men luckan går fortfarande inte igen. Finns det någon mer inställningspunkt där man kan justera luckans placering?
Ang mätarhuset så ska allt vara fördraget. Men för att få hastighetsmätaren att visa rätt tror jag du måste byta drevet på hasthetsmätarvajern i lådan.
Någon som kan bekräfta eller dementera?
