Ja, den gör det .
Är dock lite konfunderad.
Skoda Felicia har inte funnits som Turbo Diesel och AEF motorn är en sugdiesel.
Alltså , den har inte funnits med turbo från fabrik , så om du har hittat en sådan ,då är det nån som har byggt om den till det till en sådan , och då kan undra vad det är för grenrör dom har använt ?
Vad är det för turbo du vill använda på din motor ?
Alltså med vilken fläns ?
Men om man kan få tag på en lite större snurra till flänsen jag har så funkar det lika bra, jag vill bara matcha motoruppgraderingen med lite bättre turbo.
Har även ett trebultat grenrör liggande om det är lättare att hitta lämplig turbo till den !
Gjort på motor i övrigt är
Rakt 2,5" från downpipe
IC
Har även tänkt ställa på bränsle+ladd LITE när jag bytt snurra, tills dess åker jag billigt
