hamn
Golf 4 1.6-00 Ort: Halmstad |
| Fre 06 jan 2012 17:51 |
Har problem med vatten på golvet endast förarsidan på en Golf-00,
Finns det åtkomliga dräneringar som kan va tilltäppta?
Är där någon som haft samma problem men hittat en lösning!
mvh Per
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås |
| Fre 06 jan 2012 19:08 |
Vet du vart vattnet kommer ifrån ??
lättast är att du ta bort förar stolen (ej svårt) och ta bort baksätet på förarsidan sen lyfter du upp mattan och kollar och eventuellt vart det läcker alternativ och ta en dammsugare som tar vatten och sug upp det och låt det torka.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Fre 06 jan 2012 19:17 |
| Det kommer inte från värmepaketet bakom instrumentbrädan? Titta upp under panelen om du kan se nått fukt/blött där.
| Fre 06 jan 2012 20:14 |
Säkerligen samma barnsjukdom som stor del av denna plattform drabbats av som Golf IV,seat leon och även skoda fabia.
Felet är oftast att själva tätningen för dörrplåten faller sönder i småbitar, ingen vet exakt orsak men är främst sverige som drabbas och mindre uppåt landet. en del tro det kan bero på avfettning vi anvnänder vintertid som gör att denna skumgummitätning löses upp och då läcker det in direkt. vill inte ens räkna på alla dessa vattenläckor man åtgärdat genom åren, började så smått när Golf IV lanserades 98 och sen öste den in bilar efter ca 2 år.
känn med handen i nerkant av dörrklädsel, känns direkt när det är fukt, nu är det kanske ev minus där du med bor och lite svårare känna men när det regnar så.
det du får göra är lossa dörrklädesel och lossa dörrplåten, kolla genom tätningen som säkerligen är kass och kolla även runt högtalare som med förekommer läckage.
det du "KAN" göra är som vi blivit tillsagda genom skoda att göra helt enkelt täta utifrån, finns ett spec kitt framtaget som är elastiskt och du lägger med kittspruta men mot detta då det spec på mk IV förekommer trasiga fönsterhissar inge kul dra loss plåten efter detta, så det du kan göra är som sagt ta loss plåten och täta med spec elastisk massa som finns, påminner om häftmassa men fäster och tätar. vi har ju detta i sortiment så svårt säga vart det finns köpa så fall får du täta utvändigt som ja sa först.
kan givetvis läcka genom torpedvägg/genomförning men rätt sällan, men finns bilar vi lagt vecka/veckor på för hitta. men som sagt standard är dörrar. kolla även så du inte har en strömkabel till tex slutsteg som dras genom genomförning å läcker
