Totem
Golf 6 TSI 122 DSG Masters Ort: Upplands-Bro |
| Sön 26 feb 2012 0:54 |
Hej alla,
Ny här på forumet men VW-ägare sedan länge. Nuvarande bil är en 2011 Golf 6, 122 TSI DSG. Levererades till mig fabriksny i januari 2011. Den är utrustad med bl.a. RNS 510, backkamera och parkeringsensorer fram och bak.
Nu till mitt problem. Radion är plötsligt helt död. Den går inte att starta, ingen bild från backkameran, ingen grafik när parkeringssensorerna är aktiverade. Inget ljud heller såklart. Belysningen i knapparna fungerar och tänds/släcks med bilens vanliga ljusomkopplare. Skärmens bakgrundsbelysning är på men skärmen är ändå svart. Man kan även höra ett svagt fläktljud. Med exakt 80 sekunders mellanrum så slocknar knapparna och skärmens bakgrundsbelysning. Även fläktljudet upphör. Sen tar det någon enstaka sekund så kommer skärm- och knappbelysning samt fläkten igång igen. 80 sekunder senare händer samma sak igen och detta upprepas i till synes en oändlighet.
Någon som vet vad som är fel eller hört talas om något liknande?
Mvh
candyweiss
Donator 100
Totem
| Sön 26 feb 2012 1:28 |
Jo, det blir ett besök på verkstaden snarast, men finns det nåt som är värt att veta i ämnet innan så vore jag tacksam.
Ska testa att posta i avdelningen Golf 5.
Tack för svaret!
Mikey2011
Golf 6 TDI 105 BMT DSG7-12 Ort: Örebro |
| Sön 26 feb 2012 1:37 |
| Totem skrev: | Jo, det blir ett besök på verkstaden snarast, men finns det nåt som är värt att veta i ämnet innan så vore jag tacksam.
Tack för svaret! |
Enda små tips jag kan tänka mig är om det gått en säkring till radion...
Den borde nämligen inte gå på samma som belysningen i stereon eftersom den regleras tillsammans med den övriga innerbelysningen...
Kanske finns det en "Reset-knapp" på stereon... Det gör det på min Kenwoodstereo (modell jättedyr) som sitter i hustruns Passat, fick faktiskt trycka på den i fredags pga att displayen var "död" precis som du beskriver...
Lycka till!
Totem
| Sön 26 feb 2012 1:55 |
Mikey2011, tack för tipsen!
Jag har letat efter relevanta säkringar i de två säkringsboxar jag känner till (en i motorutrymmet och en i instrumentpanelen innanför förardörren). Dock utan resultat då jag inte ens hittar ett schema över vilken säkring som går till vad.
Angående reset så finns det ingen specifik knapp för det. På andra forum har jag läst om olika knappkombinationer för resetting, men ingen av dem hjälper.
| Sön 26 feb 2012 7:47 |
åk in till verkstad, läs av felkoder. rätt vanligt med kass aparat.. felkoder på canbus del i radion. du har ju garanti, den fördel man har med ny bil och slippa lyfta ett finger själv
Mikey2011
| Sön 26 feb 2012 15:21 |
| Totem skrev: | Mikey2011, tack för tipsen!
Angående reset så finns det ingen specifik knapp för det. På andra forum har jag läst om olika knappkombinationer för resetting, men ingen av dem hjälper. |
Ok, då har du iaf gjort vad du kunnat...bara att rulla in till din VW-handlare å be dem fixa pronto!
