Hörde idag något väsen som kom underifrån motorhuven när den stod på tomgång!
Som ni kommer höra (hoppas jag) två saker... Ett "typ" tickande och ett litet rasslande som
kommer då och då i bakgrunden!
Hoppas att det är bara något skit så det inte är något allvarligt!!!
Annars kan du känna på grenröret när den e kall. Får du ett sved/sting i handen som om att du typ har blivit bränd på en tändsticka så har du en läcka ^^
Dock kanske inte att rekomendera.
Det där lät ju väldigt spännande! Sparar den nog till sist eller låter tjejen får känna efter
Bort med insug och grenrör vissa skruvar tar man uppifrån o vissa är lättast o ta underifrån efter man tagit bort första delen av avgasystemet (de mellan katt o genrör)
Ah okej! blir att kolla så fort jag kan få in bilen i garaget, kan bli till helgen! ^^
Vad kan det vara för fel om det är grenröret? Vad är det vanligaste felet så att säga.. Packningen eller hål?
Bör man byta den eller kan man "laga" den? ja.. Ni förstår vad jag menar..
vill komma så billigt undan som möjligt då jag är arbetslös
Okej, handlat packningar idag och röjt i garaget, hoppas det är packningarna och inget annat... Är det svårt att få bort insuget? något jag bör tänka på?
Dags att köra en lite update...
Blev äntligen klar igår i farsans garage efter 1månads städning och rensning av en massa skit!!
Kör ner bilen och börjar känna, nja blir nog tajt i fram spoilern då det är en backe ner till garaget (under huset) (se bild)
Efter en massa bök med att bygga ramp och ha 2cm till godo vid varje backspegel så kom jag in!
MEN... när jag skulle stänga dörrarna såg jag att baken på bilen stack ut (15cm) och bilen står så långt fram den kan. Så det sket sig! så det var bara att ta sig 30min till för att lirka ut bilen! riktigt besviken blev man! Så nu måste man ringa runt till kompisar igen och kika om någon har plats i ett garage eller om någon känner någon! (suck)
