Forum - Golf 3 (92-99) - Säkring går till bromsljus o bakrutetorkare
LeifKlasson
Golf 3 Cl 1.8 Variant Ort: Tyresö
Tis 10 jan 2012 10:16 Svara med citat
Hej, har problem med att säkringarna både för bromsen o bakrutetorkaren går.
Bromsljusen funkar efter byte av säkring igår kväll, men gick sönder på vägen till jobbet Smile
Och höga bromsljuset funkar inte, lampor hela kollat, kan vara kortis på den kabeln?
Första problemet med bakrutetorkaren var att det inte kommer vatten, pumpen jobbar dock.
Sedan för några veckor sedan stannade torkaren o säkringen gick. Bytte säkring så de fram funkar i varje fall.
Lossat klädsel bak samt drog ur sladden till torkarmotor, provade att köra denna igen, dvs bara vattenpumpen, men säkringen går efter ca 15 sekunder??
Känns nästan som någon sorts generell kortslutning någonstans vid bakluckan?
/Leif
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a Ort: Södertälje
Tis 10 jan 2012 11:01 Svara med citat
Det låter som att du har ett kabelbrott vid genomföringen in i bagageluckan. Lossa på genomföringarna som sitter där och kolla kablarna
LeifKlasson
Tis 10 jan 2012 11:09 Svara med citat
Misstänkte också dem, den vänstra bakifrån sett vet jag hade gummibussningen hoppat ur förut, så den har legat o skavt en del...
Tack för tipset.
