Hej
har blivit nått konstigt med min gas. När bilen är kall så kan man gasa och släppa gasen utan att den fastnar,
Men när motorn har blivit varm och man ger lite mer än halv gas så kan gasen hänga sig och det tar 3-4 minuter innan den går ner på tomgång. Om man ger full gas så hänger den sig helt och hållet på full gas, ända sätt förutom att stänga av bilen är att peta in i en växel och åka 1 meter så går den ner på tom gången om ni förstår vad jag menar.
Jag har öppnat huven och gasat därifrån och vajern åker tillbaks !
någon som vet vad problemet kan vara ?
När motorn är varm och man kör bilen och pressar lite på 3:an och ska byta till 4:an håller den varven utan att trycka på gasen. typ som semestergas
Inför besiktningen så sänkte jag pumpen och ställde så att det inte gick att ge full gas, jag hade spänt lite för hårt så när sprinten eller hur jag ska förklara skulle snurra tillbaks så var det lite för trögt hehe
ställde ner pumpen för att det inte skulle ryka vid gas pådrag
