maxmsm
| Ons 15 feb 2012 13:25 |
Hej, som rubriken antyder så behöver jag byta dörrspegeln pga mötande som använde sej av mitt körfält.
Så hur gör jag, behöver jag plocka av hela dörrsidan för att få loss högtalaren där jag misstänker att spegelns infästning sitter?
Bilen är en Variant-04 med elspeglar.
Max
Golf_IV
Golf 4 1,8 GTI-02 Ort: Norrköping |
| Ons 15 feb 2012 18:55 |
| Ja man måste ta bort hela dörrsidan för att få bort högtalar gallret för att sedan få bort diskanten där och sen alla skruvar
kevinscherp
Golf 4 GTI -99 Ort: Gävle |
| Tor 16 feb 2012 14:51 |
| "alla skruvar"? SkruvEN den är en insex 8 om jag inte miss minner mig, sjukt simpelt att byta!
Golf_IV
| Tor 16 feb 2012 16:05 |
| Okej lite felformerat jo simpelt e det men dörrsidan måste bort o det är fan inte roligt men som sagt backspegeln sitter med en insex 8
kevinscherp
| Tor 16 feb 2012 16:49 |
Det är bara att knäppa bort handtaget sen är det 3 t20 dvs torx skruvar under sen är det bara att lyfta upp döttsidan, där under tror jag det sitter 2 till torx skruvar till, till högtalar kåpan, sen är du framme till huvudskruven
Btw "golf_iv" jag drygade lite bara
maxmsm
| Fre 17 feb 2012 14:18 |
Ok, en rad skruv längst ner och en skruv mot A-stolpen.
Kevinscherp skriver "knäppa bort handtaget" öppnings handtaget ?
Jag måste lacka om kåpan, hur får man loss den från spegeln?
Går det att få tag på kåpor med blinkers?
Max
kevinscherp
| Sön 19 feb 2012 19:09 |
Ja, är det på passagerar sidan så är handtaget delat i 2 delar, men sära på dom så finns det 2 torx skruvar där inne i dom 2 hål som finns, sen rä det alla andra nämnda skruvar,
är det på förar sidan så är det en del bökigare, det vågar jag inte ens förklara då jag hade sönder mitt hantag när jag tog isär det -.- fst kan ge en hint men dont blame me om det går sönder (a) där man håller i för att stänga dörren så kan man ta bort insidan, där innanför sitter det 2 alt. 3 skruvar sen resterade delen av dom nämnda, hoppas det hjälper lite, good luck!
kopan sitter i en plugg under själv spegeln, sen böka och bända bort den,
