matte-
Golf 4 Gti Ort: Skövde |
| Lör 11 feb 2012 12:14 |
Jag har en golf iv gti.
Skall montera bort bakluckehandtag för att lacka om det.
Men jag har lite problem med att få loss det. Jag har tagit bort dom 2 eller 3 skruvarna som sitter i bakluckan. Men det går fortfarande inte att få bort det, skall man ta bort låskolven också? Hur gör man det isåfall?
Eller kom med tips och ideer hur jag skall gå tillväga.
/Mathias
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 12 feb 2012 4:11 |
Ta i !! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
matte-
| Sön 12 feb 2012 12:34 |
Har tom försökt bända lite lätt, men det hjälper inte.
Det är inget mer man skall ta bort, än dom skruvarna?
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping |
| Sön 12 feb 2012 18:23 |
Ta bort låskolven!
Den sitter med en clips som du ser om du tar en närmare titt, lossas med en platt mejsel innan du lossar handtaget. Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
matte-
| Sön 12 feb 2012 19:03 |
| Ok. Är det en "guld" liknande låsning? Och är det bara att bända ut den? Om det är den jag tror att det är så har jag prövat att bända lite lätt, men känns som den sitter som satan.
Philip Thulin
| Sön 12 feb 2012 19:53 |
Kommer inte ihåg färgen på den men ja den sitter kanska hårt då den är bockad med el typ hulling som håller fast den, men det e bara bända loss den. Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Sön 12 feb 2012 21:48 |
| Ja dom brukar kunna sitta rätt bra och är ofta "guld" färgade..
segafreak
Golf 4 1.6 Ort: Västerås |
| Mån 13 feb 2012 15:28 |
Ta lite bilder är du snäll!
Aldrig fel om man själv ska göra det:D
Hoppas det går bra iallafall:D
matte-
| Mån 13 feb 2012 19:00 |
| Tog bort låsklipset. Men hur skall jag göra nu? Får inte bort låskolven, är det något mer som jag skall skruva loss, eller hur skall jag gå tillväga?
Smajly
| Mån 13 feb 2012 19:42 |
Hmm, kolven brukar bara vara till att trycka ut.. antingen in i luckan eller utåt beroende på hur kolven ser ut.. Sen vinklar man den lite så kan man lirka ut den om det sitter en arm på den..
Men du märker väl om bakluckehandtaget är löst iallafall när du lossat muttrarna??
matte-
| Mån 13 feb 2012 21:08 |
Asså hela bakluckehantaget och låskolven är löst. Men vad jag fattade som så måste jag ta bort låskolven för att då ut handtaget samt själva "ramen" som handtaget sitter i.
Men provade att trycka på låskolven, men det sitter fortfarande som berget...
matte-
Smajly
| Tor 16 feb 2012 20:55 |
Hmmm, är det inte så att du ska dra ut handtaget som du gör när du öppnar bagagen och sen försöker vinkla ut det ?? Testa i alla fall..
Så håll imot med ena handen och dra ut det med den andra och sen försöker du vinkla ut det..
Ta bort alla lås"pinnar" först.. ser att dom e kvar på bilderna..
matte-
| Fre 17 feb 2012 23:34 |
Har tagit bort själva handtaget nu. Men själva "ramen" får jag inte bort. Känns som att låskolven måste bort, men hur skall jag få bort den? Det enda jag har tagit bort är låsklipset, hur skall jag gå tillväga nu?
/Mathias
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Lör 18 feb 2012 0:03 |
| Sätt en hylsa på låscyl på utsidan och knacka in den, lagom våld fungerar, sitter även en tätring mellan ramen och låscyl. så se till att den inte försvinner för dig
