Har bytt rören från huvudcylindern till kopplingsplinten bak vid bakaxlen, behållaren har varit tom på vätska, bak går utmärkt att lufta likså vänster fram, men höger fram kommer det inget alls? Har haft loss både rör och slangen men ur dom kommer det olja men inte ur oket? Har testat blåsa genom nippel samt slang hålen lite lätt med tryckluft men det är stopp, blåser man i nippel hålet och håller fingret på slang hållet kommer det ingen luft och virse versa. Trycksätter behållaren vid luftning.
Bilen hade perfekta bromsar från besiktningen som gjordes för 3 veckor sen, 1.8 på båda fram, men fick nedslag på rostiga bromsrör bak därav bytet. Men tycker det är konstigt att det kan bli stopp i oket bara sädår? Misstänkte slangen först men den var det som sagt inte.
Risken finns.
Finns ju alltid en möjlighet att det lossnar nån rost eller
smuts flaga och sätter sig i vägen.
Du kan ju allid testa att pump bromsa upp trycket med bromspedalen och se om det släpper, då får du ju lite högre tryck men pumpa inte för många ggr, risken finns ju alltid att man skjuter bromscylindern åt skogen.
efter midnatt"
