Forum - Golf 1 (74-84) - Soppa filter
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Tor 05 jan 2012 11:41 Svara med citat
Tja tänkte bara se hur man får bort soppa filtret i tanken. eller sitter det någon där ?
är lite osäker.. vart mest nyfiken hur man går tillväga.. någon som kan berätta ?
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
Quattro_mannen
Tor 05 jan 2012 11:55 Svara med citat
Vilken bil och modell gäller det?
Mingan77
Tor 05 jan 2012 12:00 Svara med citat
golf mk1
Min bil
Tor 05 jan 2012 13:18 Svara med citat
Skruva loss luckan under baksätet.
Vrid tankarmaturen motsols 90 grader och lyft ur den. Enklast om du lossar bränsleslangar först.
Sen längst ner på röret som går ner i tanken sitter en cylinderformad plastbit med massa småhål. Pilla rent dessa.
Det är vad som finns i filterväg i tanken på en vanlig förgasarmotor iaf. Sitter såklart ett litet universalfilter innan bränslepumpen också.
Lycka till!
Mingan77
Tor 05 jan 2012 13:20 Svara med citat
Lycka till!
ah det är så man lossar satt o funderade på om man skulle ta bort hela tanken.. men det behövdes inte.. är det krångligt ? för jag ska plocka ner min kusins golf och rengöra.. kan ju passa på o ta min med när jag ändå är igång hehe om det inte är för krångligt.
tack för utmärkt svar mellowd Wink
Min bil
Tor 05 jan 2012 14:06 Svara med citat
De kan sitta jävligt hårt. Jag lossade min med en mejsel och hammare. Slog runt den
Mingan77
Tor 05 jan 2012 17:27 Svara med citat
det var precis jag gjorde Razz men inte fasen fanns det något filter där.. bara den där trotteln och ett rör
Min bil
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Fre 06 jan 2012 19:59 Svara med citat
Ska sitta ett rör som är kortare & sedan som mellowd sa...men den är längre & i slutet ska det sitta en "grej" med massa småhål som kan täppa igen...har du inte den så kolla så den inte har ramlat ner i tanken...Smile
rengjorde detta själv i min golf förra sommaren.
