Forum - Golf 2 (83-91) - Bubblande styrservo
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Fre 02 dec 2011 15:20 Svara med citat
Var ute och åkte lite med min Golf igår och i en kurva så började styrservon småstrejka, den la av några snabba gånger under några sekunder så det blev väldigt tungstyrt. Sen fungerade den som vanligt men hände sen igen (ännu en gång i en kurva).
Jag kikade i styrservobehållaren och såg att det var några milimeter under minimum och att det såg ut som att det "kokade" (bubblade lite) (när bilen var igång). Kan det räcka att fylla på så att det kommer mellan min och max, eller vad tror ni?
darkien
Fre 02 dec 2011 16:45 Svara med citat
Risken e att du har luft i systemet o då du krängeri en kurva suger den luft så prova fyll på till strax under max sen ratta fullt båda håll ett par ggr så brukar den självlufta sig
Ricky
Fre 02 dec 2011 16:49 Svara med citat
Då ska jag prova det Smile Spelar det någon roll vad man använder för servoolja eller går det blanda hur som helst? Motorolja ska man ju inte blanda hur som helst...
darkien
Fre 02 dec 2011 16:51 Svara med citat
Mjaa kolla va de e för olja i nu först o fyll på me samma färg
Ricky
Fre 02 dec 2011 16:54 Svara med citat
Röd olja blir det alltså Smile
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Fre 02 dec 2011 19:54 Svara med citat
Köp VAG orginal servo olja! Eller endast likvärdig olja!
Om du fyller på med felaktig olja så kan servopump börja läka elle paja.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Ricky
Fre 02 dec 2011 20:06 Svara med citat
Jag har inte en aning om vad det är för olja i nu. Hur bär man sig åt om man ska tömma systemet helt och fylla på ny bra olja? Eller förstör det mer än det hjälper?
darkien
Fre 02 dec 2011 20:14 Svara med citat
Att de bara funkar me vag e bullskit enligt min mening kört vanlig atf-olja i båda audi o vw o audin gick då dom fem åren ja hade den o även ägaren efter mej körde 4 år me den tills han hälsa på ett träd utan att servon pajja o golfen brorsan hade körde vi atf i utan att servo pajjat under dom 8 åren den bilen va i vår ägo
Viinikka
Fre 02 dec 2011 20:17 Svara med citat
Så länge det är rätt sorts olja så skadar den väl inte något? :p Köp bara rätt sorts olja! Står nog i instruktionsboken vad det är för olja! Smile
manken
Lör 03 dec 2011 11:41 Svara med citat
Som jag skrev "likvärdig" olja
Har varit med om en servopump på en golf 2 -91 som börjat läka pga fel olja!
Samt en Volvo FH 12 (lastbil) som servon pajat på pga fel olja var ifyllt i systemet.
Så jag skulle i detta fall välja orginal olja.
En burk VAG orginal på 0,5 liter kostar ca 160-200 kr men räcker länge!
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Ricky
Ons 04 jan 2012 0:29 Svara med citat
Nu är det påfyllt och svängt fullt och sådär.
Provkörde några kilometer utan problem, men när jag kom hem och vände i vändzonen hemma så hög det till igen. Det är lite som att servon lägger av + det går knappt att rubba ratten alls i några sekunder, sen släpper det igen.
Servon låter lite lite när man står still och svänger, men jag tycker inte den låter varken mer eller mindre än vad den brukar göra på gamla bilar.
Några fler tips på saker att kika? Regular Smiley
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Fre 06 jan 2012 19:51 Svara med citat
vilken audi modell kör du med vanlig atf-olja?....ska vara grön olja i audis väl....
