Forum - Golf 2 (83-91) - Svår startad när bilen är kall
persby
Golf 2 1,8 Ort: Norrköping
Mån 09 jan 2012 6:57 Svara med citat
Har bekymmer att starta bil när det är kallt typ ett par minus.
Får nöta ett tag på starten samt pumpa på gasen när jag för söker.
Sen får jag pumpa ett på gasen för att hålla liv i motorn.
För ifall jag släpper tappar motorn tomgången.
Först efter ett tag så får jag förhöjd tomgång ca 1200.
Samt när det är runt 0 grader så kan han ligga kvar på förhöjd tomgång ett tag.
Vad kan det vara för bekymmer att jag har svårt att få igång bil när det är ett par minus?
Förgasarfoten är ny
Bilen är en 1,8 gl -90a
Mvh Pera
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Mån 09 jan 2012 8:42 Svara med citat
Kolla vakumslangar!
Hadde liknande problem med min golf 1,8 RP -91
Kolla specielt vakum slang till bromsservo, närmast motor, där hadde jag torrspricka av värmen från grenrör.
Hur är det med förgasar fot ??(Gummit)
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Mån 09 jan 2012 9:01 Svara med citat
Jag har samma problem, jag har ny förgasarfot och nya blå tempgivare.
VW Golf Mk1 1.6 -82
persby
Mån 09 jan 2012 9:06 Svara med citat
Förgasar foten är ny.
Den gamla va ett under att det gick o köra med bilen.
Mvh Pera
manken
Mån 09 jan 2012 19:19 Svara med citat
Hur vart den att starta innan byte av förgasar fot??
Tänkte om du missat någon kontakt eller vacumslang vid bytet ? (som lossnat)
Men först av allt kolla alla vacumslangar.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
persby
Mån 09 jan 2012 21:46 Svara med citat
Har köpt bilen för inte så länge sedan.
innan jag bytte fot va det inte så pass kalt så jag har märkt någe bykymmer. är när det är runt 4 minus eller kallre som det är bekymmer. annars är det bara förhöjdtomgång när man startar..
får kolla i helgen ifalll jag hittar någe. hinner nog inte innan,
har inte lossat någon kontakt ifall medvetet. lossa bara dom två slangar som satt fast i plast huven som går ner till luftfiltret.
Mvh Pera
