Forum - Golf 2 (83-91) - Gasen hänger sig när motorn är varm
Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm
Lör 07 jan 2012 9:50 Svara med citat
Hej
har blivit nått konstigt med min gas. När bilen är kall så kan man gasa och släppa gasen utan att den fastnar,
Men när motorn har blivit varm och man ger lite mer än halv gas så kan gasen hänga sig och det tar 3-4 minuter innan den går ner på tomgång. Om man ger full gas så hänger den sig helt och hållet på full gas, ända sätt förutom att stänga av bilen är att peta in i en växel och åka 1 meter så går den ner på tom gången om ni förstår vad jag menar.
Jag har öppnat huven och gasat därifrån och vajern åker tillbaks !
någon som vet vad problemet kan vara ?
När motorn är varm och man kör bilen och pressar lite på 3:an och ska byta till 4:an håller den varven utan att trycka på gasen. typ som semestergas
Harko
Lör 07 jan 2012 10:21 Svara med citat
Problemet löst Smile
persby
Golf 2 1,8 Ort: Norrköping
Lör 07 jan 2012 17:06 Svara med citat
Vad var felt då?
Mvh Pera
Harko
Lör 07 jan 2012 23:16 Svara med citat
Inför besiktningen så sänkte jag pumpen och ställde så att det inte gick att ge full gas, jag hade spänt lite för hårt så när sprinten eller hur jag ska förklara skulle snurra tillbaks så var det lite för trögt hehe Razz
ställde ner pumpen för att det inte skulle ryka vid gas pådrag Very HappyVery Happy
Sön 08 jan 2012 4:22 Svara med citat
För hårt påställd pump kan uppfattas som att gasen hänger sig också då det tar väldigt lång tid att gå ner på tomgång igen
