Peka
Golf 4 V5 -99 Ort: Uddevalla |
| Ons 04 jan 2012 21:51 |
Hej,
besiktigade Golf V5 -99 i går. Åkte på en ombesiktning p g a att några av miljövärdena var för höga. Det som spökar är HC värde som var på 302 (gränsvärde 100) och CO värde som var 2,9 (gränsvärde 0,5). Lambavärde var inom gränsvärdet och CO 2500 var också ok.
Någon som har någon idé om var jag skall börja söka för att klara ombesiktningen?
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Ons 04 jan 2012 22:09 |
Så högt HC tal verkar det som du har någon spricka nånstans. kolla slangar, speciellt vid luftburken efter sprickor.
Sen högt CO värde kan vara att den går för fett, d.v.s får för mkt bensin.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Ons 04 jan 2012 22:20 |
Bosse bildoktor: "HC är förkortningen för oförbrända kolväten (bensin). Om man kör mycket korta sträckor blåser en hel del bensin förbi kolvarna och hamnar i oljetråget. När man sedan kör motorn ordentligt varm så börjar bensin avdunsta från oljan och sugs via vevhusventilationen in i motorns insugningsrör.
Då orkar motorn inte elda upp all bensinen, utan den fortsätter ut i avgasröret.
Det är alltså smart att börja felsökningen med ett olje/filter-byte, plus byte av luftfiltret (om det är täppt).
En god idé är också att rengöra vevhusventilationen och kolla att alla slangar till den är rätt monterade."
Stiften kan också vara en ide att byta om detta inte är gjort på länge.
Många gånger eller kanske vanligt är att lambda sonden är kass eller håller på att bli det.
Är den sönder och du byter den så kommer alla värden att se helt annorlunda ut.. Även co och hc.
Lambdan ställer ju bränsleblandning och därmed också co halt.
Och är lambdan sönder skickar den fel signaler och antagligen ökar soppaförbrukningen också något och därmed även dom oförbrända mängderna.
Senast ändrad Ons 04 jan 2012 22:50, ändrad totalt 4 gånger
| Ons 04 jan 2012 22:25 |
Som smajly säger, testa byt olja å filter som första steg, hjälpt mina vr6or par gånger främst kortkörningar så får du väldigt mkt bensin i olja som ej förbränns
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 05 jan 2012 16:53 |
Eftersom du har höga värden på tomgång samt okej lambdavärde (vid förhöjd tomgång fick du ju bra värden), så beror nog det mesta på taskig förbränning.
Hög tid för service med andra ord.
Peka
| Fre 06 jan 2012 16:11 |
| Tjenare, tack för svaren so far. Bilen är servad för tre månader sedan och har gått typ 300 mil sedan dess. Olja och filter borde alltså vara ok. Stiften är bytta för drygt tre år sedan och bilen har gått 3000 mil sedan dess. Får väl börja med att kolla lamdan. Bilen går ofta korta steckor.
Smajly
| Lör 07 jan 2012 0:31 |
| Biltema har väl billiga lambda som passar..
MiWi
| Lör 07 jan 2012 2:27 |
| Peka skrev: | | Tjenare, tack för svaren so far. Bilen är servad för tre månader sedan och har gått typ 300 mil sedan dess. Olja och filter borde alltså vara ok. Stiften är bytta för drygt tre år sedan och bilen har gått 3000 mil sedan dess. Får väl börja med att kolla lamdan. Bilen går ofta korta steckor. |
Testa att köra en riktigt lång åktur och låt bilen få jobba lite - det brukar vara medicin nog.
Bilar mår inte bra av att inte användas.
